Hab nur die rechte ausgebaut, dachte ich kann die soweit zurückdrehen (also kürzen) bis ich die Vorspur realisieren kann.
Leider reicht das noch nicht.
Auf der linken Seite hab ich noch ca. 4cm Gewinde zum verkürzen. Dachte das evtl. das nicht reicht für die erforderliche Vorspur.
Bevor ich die Linke Lenkstange auch noch abbaue (rechne damit das diese genauso bescheiden fest sitzt) wollte ich erstmal sicherstellen das ich die richtigen Lenkstangen habe.
Frag mich nicht warum das nach der Vorderachs- und Lenkgetriebe Rep. jetzt plötzlich nicht mehr passen soll.
War heute bei einem Bekannten und habe die Lenkstangen an seinem 3011er gemessen, sind also die gleichen wie an meinem.
Will mir Morgen einen geeigneten Abzieher für die Kugelgelenke besorgen und hoffe dann das ich mit dem restlichen Gewinde das soweit verkürzen kann das die Erforderliche Vorspur von 6-+4mm einstellbar ist.
Haste einem Tipp welcher Abzieher was taugt?:denk2:
Naja, die vom 2011 wären sicher zu kurz und die vom 4011 zu lang (jeweils eine Zylinderlänge).
Aber wie gesagt, es gibt eine linke und eine rechte, die sind nicht gleich lang, jedenfalls beim 2011 und ich denke auch beim 3011 und 4011.
Die Lenkwellen hast aber nicht vertauscht beim wieder einbauen?
Abzieher:
Vorher prellen und mit WD40 bearbeiten - hab so noch jeden Kopf raus bekommen. :) Zu was besserem hats bis heute halt auch noch nicht gereicht bei mir. :(
Pascal3011
Pascal3011
