Rico
Fritz Meier
So, um hier mal einen Anfang zu schaffen, erstelle ich mal diesen Bericht. Ich werde so nach und nach meinen Zetor 6745 restaurieren. Dabei werde ich sicherlich viel zu berichten, aber auch viel zu fragen haben
. Es wird viele Fotos von allen Schritten geben.
Die Roadmap sieht in groben Zügen folgendermaßen aus:
1.Instandsetzung des Getriebes
2.Beschaffung und Instandsetzen einer originalen Kabine
3.Blechteile herrichten und lackieren
4.Technik instandsetzen (Bremsen, Kupplung, Kühlung, Heizung usw.)
5.Blechteile / Kabine anbauen
Eigentlich ist an dem Schlepper alles funktionstüchtig. Ich habe keine weiteren Probleme. (Zum Glück funktioniert meine Wasserpumpe und ist dicht!)
Nur das Getriebe macht Geräusche. Laut Verkäufer wurde vom Vorbesitzer ein Zahnrad gewechselt, weil der 5. Gang immer raus gerutscht ist. Seit dem macht es diese Geräusche. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Video, damit man mal einen Eindruck vom Geräusch bekommt. Was ich schon dazu sagen kann, ist, dass es nur im 4. und 5. Gang auftritt, egal welche Gruppe eingelegt ist. Die anderen Gänge sind eigentlich geräuschlos. Schalten lässt es sich einwandfrei. Ich habe es auch noch nicht geöffnet, also noch keinen Deckel abgenommen. Kommt dann im Herbst / Winter.
Ich hoffe auf eine rege Forumsbeteiligung und viel Erfahrungsaustausch, damit mein Projekt gelingt
Für weitere Ideen / Vorschläge, was man noch mit kontrollieren könnte bin ich immer zu haben
Gruß Rico
Gruß Rico
