Frage Zetor 5511 reparieren
  • Ersteller des Themas Patrick krause
Patrick krause
Patrick krause
Waldburg, Deutschland
_
Heyho wo bekomme ich eine Reparatur Anleitung für mein 5511? Oder ein Leitfaden bis jetzt hab ich nur eine Bedienungsanleitung.
2tens ist das normal das man den Auspuff nach unten legt wenn man einen frontlader montiert? Anbei das Bild links beim Hinterrad sieht man den Auspuff
Gruß Patrick
Es gab bis in die 80iger Jahre für fast jedes Modell mehrere Auspuffvarianten und u.a. die, diesen nach unten, aber hinten zu verlegen. Denke mal da er hier einen Spalter betrieben hat, wollte man nicht in den Abgasen stehen und hat ihn deshalb selbst unten mittig unterm Traktor verlegt.
Auspuff nach oben und Frontlader schließen sich natürlich nicht aus:
Solange er nicht aufällig laut ist, und der Auspuff nicht reudig ausschaut, eher kein Problem.
So schauen die Originale aus:
So heute mal den gröbsten dreck weg gemacht morgen wird dann noch das hydraulik öl gewechselt
Ja kein Vergleich zu vorher jetzt wird er noch schön geölt dann sieht der wieder hübsch aus
So Licht geht alles ;)
So anbei noch ein Paar Bilder, mittlerweile wurde einiges gerichte ( hydraulik pumpe, tank entrostet und versiegelt,lichter,komplette Elektrik,hydraulikzylinder vom frontlader, fast alle öle getauscht dank Joachim auch sehr gut an alle Teile gekommen) jetzt hätte ich noch ein paar Fragen und zwar muss man/kann etwas an dem Kompressor warten ? Die andere Frage wäre wieviel öl kommt in Die einspritzpumpe?
Ich staune aber gerade, wie der Lader bzw. dessen Konsolen befestigt sind... hab ich so noch nicht gesehen. :denk2:
PS. den passenden Kotflügelhalter für vorn hätte ich sicher auch gehabt. ;)
Nein. Man sollte ihn nur ausschalten, wenn er eh nicht benötigt wird. Geschmiert wird er vom Motor.
Wie war das beim 5511... hat der nicht einen Ölmessstab im Reglergehäuse? Und vorn im Pumpengehäuse hat die Pumpe ein Überlauf- und Entlüftungsröhrchen. Was zu viel ist, läuft da wieder raus. Motoröl nutzen....
Nein hattest leider nichts da.
Ok dann schau ich mir das mal genauer an
Zum lader kann ich auch noch genauere Bilder machen wenn du willst
