Maax
Grüße,
es geht um einen 5211er, aber nicht um meinen!
Storytime: Ein bekannter Pferdewirt hat einen Zetor 5211 Bj. '92, mit Front u. Radgewichten, verstellbarem Zugmaul am Heck, keine Servolenkung, keine Luft aber großer Kabine.
Er nimmt ihn viel zum Weide bauen oder selten auch mal zum Wenden/Schwaden.
Der Besitzer kam auf mich zu. Er will ihn instand setzen und vieleicht verkaufen (würde ihn kaufen, wäre mein 3.). (Was ist besser als 2 Zetor? Genau, 3 Zetor )
Nun mal die von außen sichtbaren Mängel:
- Motor hat Frost bekommen - Froststopfen am Kopf ausgedrückt. Besitzer hat diese solange mit Harz eingeklebt bis sie dicht wurden, hält auch dicht. Kühler hat auch oben einen kleinen Riss
- ALLE Gummischläuche in schlechtem Zustand (Kühlsystem, Ansaugung,DK Leitungen)
- Bremse ohne Funktion. Besitzer meint es kommt am Ausgleichsventil gelaufen
- Am Heckkraftheber ist am Oberlenker eine Welle lose,im Zetormatic Buch heißt dieser "Drehstab" ( Buch Zetormatic S 14 Abb. 15/5).
Jetzt ein Bild aus dem ET Katalog:
Siehe die 42. Diese Welle wird von der 44, einer Nabe, links und rechts gehalten, doch an der Maschiene fehlt eine Nabe auf der Linken Seite und schaut 2cm raus und ist beweglich. Hoffe das keine Inneren schäden entstanden sind
- Lichtanlage geht nicht mehr - Sicherungen aber i.O., wird an Korrosion, Wasser und defekten Birnen liegen.
Nun zu paar Fragen:
Kann man neue Froststopfen kaufen? Kann man diese einfach eindrücken? Wie macht man das am besten?
(Kühler abdichten ist für mich kein Problem, kenne das schon von meinem 5245)
Joachim, kannst du mir eine grobe Kostenzusammenstellung machen, also Ansaugschläuche, Kühlerschläuche und ev. die Froststopfen (wenns die gibt, hab da keine Ahnung) und dem Ausgleichsventil?
Bilder der Maschiene folgen noch. Sie steht gerade auf der anderen Seite Zwickaus als wo ich wohne und komme da nicht täglich vorbei.
Schonmal vielen Dank für die Antworten
Gruß Max
Nun zu paar Fragen:
Gruß Max
