Frage Max und seine 3 Schätzchen - Laufende Reparaturen
Warum entlüften wenn kein Luftpolster beim treten spürbar ist? Allerdings - schaden würde es sicher nicht.
Wie wurden denn die Bremspedale eingestellt? Hat er Luftbremse dran? Wenn ja, dann die Pedale leicht unterschiedlich einstellen. Eventuell Pedale noch mal neu einstellen.
Wandert der Druckpunkt oder liegt der felsenfest an einem Fleck nur eben zu weit oben?
Wurden noch nicht neu eingestellt. Ich fahre schon seit Jahren so. Hab auch keine Luftbremse.
Ja, wenn er warm ist lässt er sich weiter durch treten, aber halt zu weit oben.
Dann wird wohl der Nehmerzylinder hängen.
Beläge schleifen, flüssigkeit wird warm, gast aus und du tritts ins weiche.
Die Beläge schleifen nicht, das würde man riechen oder merken.
Dass die Flüssigkeit warm wird hatte ich schon mal. Ich weiß nun wie sich das verhält. Bei mir hier ist es aber nicht der Fall, da ich aktuell täglich Mist fahre.
Versteh ich grad nicht.
Nochmal: hat er warm wie kalt einen definierten Druckpunkt beim Bremsen, also der Punkt wo es aufhört leicht zu gehen und die Bremsung hydraulisch eingeleitet wird?
[ ] ja, im kalten Zustand aber zu weit oben
[ ] ja, im kalten Zustand, normale Höhe
[ ] ja, im warmen Zustand, aber zu weit oben
[ ] ja, im warmen Zustand, normale Höhe
[ ] ja, im warmen Zustand aber zu weit oben UND schwammig
Ok, das gehört aber dazu wenn man an den Bremsen mal dran war bzw. kann/sollte man das bei Problemen mal kontrollieren.
Folgendes hab ich schon öfter gesehen und erzählt bekommen:
Schlepper und Wetter kalt/kühl - Bremsen OK. Sobald der Schlepper/das Wetter warm wird kommt es dann zu folgenden Phänomenen:
- Druckpunkt am Pedal verlagert sich nach oben
- und/oder Bremsen gehen fest (ein- oder beidseitig)
- nach einmal kurz lösen der Bremsleitung am Radbremszylinder verhält er sich eine gewisse Zeit wieder normal, bevor das Problem unter ähnlichen Bedingungen erneut auftritt
All diese Punkte waren dann stets ein von Haus aus zu weit oben eingestellter Druckpunkt, was zu zur Folge haben kann das die Mini-Bohrung im Hauptbremszylinder nicht mehr weit genug freigegeben wird, dass die Bremsflüssigkeit frei zurück in den Ausgleichbehälter zurück fließen kann.
Warum ist das dann ein Problem?
Weil dann folgendes passieren kann:
- ist der Rückfluss behindert, kann sich erwärmende Bremsflüssigkeit und Bauteile ausdehnen - das kann dann zum Druckaufbau führen, und am Ende zu fest gehenden Bremsen oder sich verlagerndem Druckpunkt am Pedal
Es dauert ja nun echt nicht lange, die Pedaleinstellung mal zu prüfen - wichtig ist dabei nicht das Bremsverhalten eines Pkw im Hinterkopf zu haben und den Druckpunkt tendenziell eher subjektiv etwas niedrig einzustellen als zu hoch. Solange man die Pedale voll durchgetreten (Vollbremsung) noch mit etwas Luft zu den Anschlägen belässt, ist das OK - für viele ist der Druckpunkt dann subjektiv zu niedrig - was aber technisch Quatsch ist. Und wenn man dann meint den Druckpunkt weiter hoch zu stellen weil es einem angenehmer oder sicherer oder richtiger vorkommt, dann kann es eben passieren das man den Rückfluss behindert oder blockiert. Sehe ich leider nur all zu oft wenn privat an den Bremsen gearbeitet wurde.
So oder so, beim erneuern von Komponenten der Bremsanlage müssen die Pedale und deren Einstellungen kontrolliert werden und ebenso nach einiger Zeit mit zunehmendem Verschleiß, wenn die RBZ Kolben weiter ausfahren müssen und der Druckpunkt zwangsweise leicht nach unten wandert.
10-15 Minuten Arbeit, leicht selbst gemacht. Anleitung dazu ist im Werkstatthandbuch zu finden...
Grüße,
nochmal zu dem Thema Bremsen: Werde mal die Hauptbremszylinder wechseln. Habe die Stellschrauben zurück genommen, doch es hat sich nichts geändert.
Anderes Problem: Beim 7045 des Kollegens hebt der Baas Hublader manchmal langsam. Also erst hebt er normal schnell, und dann schlagartig langsamer. Es sind Einfachwirkende Zylinder. Filter sind letztens erst neu rein gekommen (bzw der Magnet). Wüsste nicht direkt woran das liegen könnte.
Viel Erfolg.
Wie ist der Lader angeschlossen?
Hebt er immer ab der gleichen stelle langsam, also von der zylinderlänge?
Dann sind evt die kolben verbogen und es verkantet.
Oder immer nach ner bestimmten zeit, unabhängig von der zylinderstellung? Dann könnts am ölpegel liegen.
Nach einer bestimmten Zeit.
Wenn er dann langsam hebt - mal in dem Moment den Öldruck messen (am Kipperanschluss). Es könnte, wenn es nur das warme Öl betrifft, an einer verschlissenen Ölpumpe oder einer Undichtigkeit liegen.
RostPilot
10K
