heut war ich hoch motiviert...
s packet vom dirk ist heut gekommen - und ALLES war dabei - genial
, zwei dichtringe für die
vorderachse und der O-ring für die ESP konnte er in CZ auftreiben
hab deshalb fleißig die naben zusammengebaut
die nabe - beide blechscheiben und einer der benötigten dichtringe
als erstes eine der blechscheiben
dann wird der dichtring eingesetzt - der sitzt dann richtig satt drin. muss ringsum vorsichtig hineingedrückt werden.
dann die zweite scheibe auflegen - bei beiden scheiben muss der falz nach oben zeigen
dann die radlager schalen einpressen, hab dafür die alten lagerschalen aufbewahrt um mit denen und passenden nüssen die schalen einzupressen.
die lagerschalen hab ich extra ins gefrierfach gelegt. in die innenseite der radnabe bissel
fett hin und rein damit
