Projekt Hubwerkfernbedienung:
Wollte ich schon länger mal gemacht haben, jetzt fand ich die Zeit dafür - den Hebel (schwarz) dafür hatte ich vor längerem schon die Teile bestellt:
Die Gabelgelenke (30x8, M8) hab ich mir bei Ebay geordert, die Verbindungsstange hab ich aus Gelenkbolzenstangen selbst angefertigt (Ebay) und der Rest war entweder vorhanden oder wurde fix selber geschweißt.
Als erstes hab ich mir die Halterung für den Hebel, hinten an der Kabine, ausgemessen und gebaut, ich bin dafür an die vorhanden Laschen gegangen, die auch den Radkasten mit halten - so musste ich dort nicht schweißen.
Die Halterung gibts nicht zu kaufen, weil original war das Lager für den Hebel an der Kabine angeschweißt, wenn so ab Werk ausgeliefert wurde.
Ihr seht - gehört nicht viel dazu. ein 28cm langes 30er Flacheisen und zwei angeschweißte Laschen zum fest machen. Die Löcher sind 10mm im Durchmesser und 25cm auseinander. Die Laschen habe ich bewußt nur in der Kehle geschweißt, damit der Halter Luft für die Schweißnähte an den Kabinen seitigen Laschen lässt.
Dann musste die Konsole der Hydraulikhebel abgenommen werden und der Lagehebel (ganz außen zum Radkasten hin) wurde nach etwas ausmessen und probieren mit einem 8mm Loch versehen und zwar 18cm von der obersten Spitze des Hebels, ohne Handgriff gemessen.
Dort kommt dann das Verbindungsgestänge dran was durch die Kabinenrückwand nach außen zur Fernbedienung geht... Und da war auch schon das nächste Loch nötig, Durchmesser 25mm reicht, wenn man vorher etwas Probiert wie die Verbindungsstange verlaufen soll.
Von draußen betrachtet schaut das ganze so aus:
Damit es dahinten nicht rein staubt oder regnet, hab ich innen vor das Loch noch eine geschlitzte Gummiabdeckung genietet:
Soweit das alles schon mal zusammen gebaut:
Und keine Sorge, das verschwindet im Anschluß alles sauber unter dem Abdeckblech der Hydraulikkonsole:
Draußen schaut das Ganze nun bisher so aus:
(Die Verbindungsstange liegt hier noch oben am Loch an, weil so beim Foto gerade so drin stak - am Ende wird die schön in der Mitte laufen!)
Fertig ist es erst morgen, da ich den schwarzen Hebel und die neue Konsole erst noch angeschliffen, grundiert und lackiert hab und der Decklack noch nicht trocken ist...
Hinweis zum Schluß - dieser Hebel ist eventuell nicht BG konform. Wer also nen richtigen Betrieb hat und die BG zur Kontrolle aufm Hof, sollte das vorher mal abklären ob das nun erlaubt ist oder nicht.
Was folgt ist morgen die Endmontage und ein Kurzfilmchen von der Funktion des ganzen - ich finds einfach nur praktisch.
