Zetor 50 Super - Vorstellung von Kay
Kay
Kay
Deutschland, 99735 Mörbach
Zetor 50 Super, TYP Harz, RS 04/30, 45 er Lanz, 20 er Lanz
Hi,
das ist mein erst kürzlich erworbener Zetor 50 Super. Ich habe Ihn meinen Vater zum 65. Geburtstag geschenkt. Optisch ist er top. Der Motor ölt etwas am 1. Zylinderkopf. Außerdem ist die rechte Bremse verölt sodass er etwas einseitig bremst. Morgen kommt der TÜV zur Vollabnahme da ich keine Papiere habe. Hoffentlich bekomme ich das Gutachten. Das Typenschild an der Lenksäule fehlt auch. Ich habe am Getriebe ein kleines Schildchen mit einer Typ Nr. entdeckt, weiß jemand ob das die Fahrgestell Nr. ist?
Hier noch ein paar Bilder meiner kleinen Traktorsamlung.
Oha , schönes Hochglanzfahrzeug. Der wurde doch gerade bei ebay angeboten, glaube Motor und Getriebe waren unangetastet, von `ner LKW- Werkstatt.
Vollabnahme mit verölter Bremse? Der TÜVer wird sich bedanken, besser erst reparieren. Die Fahrgestellnummer befindet sich am Getriebegehäuse, hinten neben dem Zapfwellenstummel, rechts unterhalb der Befestigung der Anhängekupplung.
Wenn Probleme auftreten, werden wir Dir hier schon helfen können.
Herzlich Willkommen! :lol
MfG Dettl
Danke für die Info mit der Fahrgestellnummer. Ist die Nummer eingeschlagen oder ist das ein Schildchen mit Nummer?
Eingeschlagen, hab`s auf dem Foto aber abgeklebt. Typenschild an der Lenksäule, der Dekra-Mann kann aber ein Neues machen, bei mir zum Ankleben, da die Nummern auf den Originalen sowieso nicht stimmen.
Danke, damit hast du mir echt geholfen. Ich melde mich dann morgen Abend wieder zum Stand der Dinge.
MfG Kay
Tada...:engel so einfach kanns gehen. Das Rep- Handbuch ist im Anhang. :like
Schöner Traktor - etwas "überrestauriert" zwar aber geht noch. Wenn Dettl aber recht hat (Motor, Getriebe nicht gemacht) dann hoffe ich für dich und deinen Vater das da nichts gravierendes kommt. Grad Dettl kann da immo ein Lied von singen. ;)
Danke für die PDF des Reperaturhandbuchs. Jetzt bekomme ich erstmal einen kleinen Einblick. Ich hoffe das ich beim Motor und Getriebe nicht soviele Überraschungen erlebe. Das Getriebe schaltet gut und läuft sehr ruhig. Der Motor ölt überall ein bisschen. Die EP ist ziemlich aufgedreht, bei Last macht er eine ordentliche Wolke. Mal sehen was der TÜV heute sagt, die eingeschlagene Nr. am Getriebe hab ich gefunden.
MfG
Der TÜV-Gutachter hat keine gravierenden Mängel festgestellt, Bremse verzögert ausreichend. Ich habe heute morgen noch schnell einen Warnblinkschalter eingebaut. Die LIMA lädt auch nicht. Konnte auch nicht, der Vorbesitzer hatte das Kabel von D+ zur Ladekontrolle nicht verbaut. Laden ging aber trotzdem nicht die Schleifkontakte der LIMA waren total fest. Ich hab alles schön in Gang gebracht und siehe da die LIMA lädt super.
Ui... hört sich ja fast ein bisschen nach nem Blender an. Da war deinem Vorbesitzer wohl die schöne Farbe wichtiger als die Technik. ;) Aber du bis ja auf dem richtigen Weg. :like
ich hab mal eine Frage weiß jemand wo ich für meinen Zetor-Luftsitz ein neues Luftkissen bekomme? Ich habe versucht das alte zu flicken, ohne Erfolg.
MfG Kay
Mal sehen was da noch alles zu tun ist... zumindest lackiert ist er schön.
Wenn ich schon die Druckluftleitung sehe, schräg nach hinten oben und die Dieselleitung des hinteren Zylinder :meh
Am besten du siehst dir die Elektrik mal genauer an um keinen Kabelbrand mit Totalverlust zu riskieren.
Die Elektrik ist eigentlich ganz ok. Technisch muß ich sicher noch einiges machen...war aber bei meinen anderen Traktoren auch nicht anders. Die Blechteile, Elektrik, Kühler WaPu und Vorderreifen sind neu.
Also `nen Luftsitz im 50 super gab es nie. Wurde also nur nachgerüstet, müßtest also Fotos zeigen!
Ich habe mir einen Clubsessel vom JD 7810 überholt, hab ihn aber nicht eingebaut, sieht doch irgendwie komisch aus.
An dem Sitz steht aber ein Zetor Schild dran, der Sitz ist Baujahr 1971 hat eine geteilte Rückenlehne und wird über eine Luftmembran am unteren Teil des Sitze gedämpft.
Ich stelle morgen mal ein Bild von dem Sitz ein, aber danke Dettl für die schnelle Antwort.
... der 50 Super wurde bis 1968 gebaut. ;) :lala
Wird der Sitz eines der Nachfolger sein, klingt nach was vom 4511-5545 :denk2:
Sasel
schlepper fahrer
Max14c
