Frage Zetor 2511 von Frank
Juppy
Frank
Hallo zusammen, ich bin hier neu und habe Probleme mit einem 2511, der mir "zugelaufen" ist. Nach einigen Instandsetzungen im Bereich Bremse und Elektrik habe ich folgende Problematik an der Hydraulik: Pumpe macht Druck, am Zusatzanschluss liegen ca. 150 bar an. Allerdings hebt das Hubwerk nicht. Dokumentation zu dem Schlepper habe ich keine, eventuell ist ein Hebel falsch?
Eventuell kann ja einer mit Zetor -Erfahrung da helfen ... vielen Dank.
Liebe Grüße Juppy
Hallo Frank,
wäre schön wenn du deinen Zetor 2011 noch mit ein oder zwei Fotos vorstellen könntest. ;)
Hast du mal den Reaktionsgeschwindigkeitshebel auf maximal verstellt?
Wenn du am Zusatzanschluss 150 bar hast heist das ja schon mal das die Pumpe i.O. ist, das Haupt-DBV, das Steigrohr - das doch schon mal gut.
Wenn es nicht am Reaktionsgeschwindigkeitshebel liegt, blieben noch:
- DBV am Hubzylinder
- Hubzylinder
- Steuerblock
- Verbindungsrohr zwischen Hubzylinder und Steuerblock
Bedienungsanleitungen:
Hallo Joachim, Bilder kommen noch. Wenn die grüne Patina da runter ist.
Für die Arbeiten an der Hydraulik muss der Block runter, um dort von unten dran zu kommen?
Exakt... vorher Öl ablassen, falls dir die Übergangshülse mit den 2 Dichtringen 14x2 rein fallen sollte beim abnehmen. Unbedingt ein Hubwerkzeug nutzen der Deckel ist sehr schwer und man muss ihn hinterher sauber wieder aufsetzen. Auf absolute Sauberkeit achten, nicht im Staub arbeiten/öffnen.
Ein Werkstattkran vom Chinesen deines Vertrauens wäre sehr hilfreich, auch später mal bei den Bremsen ggf. oder wenn mal der Vorderachsbock weg muss. :)
T.Fisch
T.Fisch
Bennebgen
Bennebgen
pioneerone
Thomas Rensing
