Frage Neuzugang: Zetor 7340 Turbo von Andreas
  • Ersteller des Themas Andreas Hennig
Grüße ich hab neue Randbremszylinder eingebaut. Und beim entlüften baut sich trotzdem kein Druck auf. Luft kommt keine mehr nur noch Bremsflüssigkeit. Aber die Pedale lassen sich trotzdem noch komplett durchtreten.wo kann die Ursache sein. Auslaufen seh ich auch nichts.
Die Steine richtig eingestellt? Bzw die verschleiß Stangen Dingens weit genug aufgedreht?
Wenn die klötze 3cm weg haben ehe sie an der Trommel sind kann sich auch kein druck aufbauen.
Und hast du nur die Nehmerzylinde (Rad) oder auch die Geberzylinder(Pedal) getauscht?
Meine persönliche Meinung, wenn es schon so akkut ist: alles tauschen. Geber, Nehmer, leitungen, Schläuche
Ich habe Scheibe. Und hab nur die Hauptzylinder an den Pedalen gewechselt. Und die Flüssigkeit neu. An irgendwelchen schrauben hab ich nicht rum gedreht
Kann man die hauptbremszylinder beim pumpen auch zerstören? Wie hatten zwischendrin die linke Seite perfekt und die rechte Seite auch vom Druckpunkt her. Aber bei der rechten Seite war der Randbremszylinder fest. Den hab ich dann mit etwas wd 40 und paar Schlägen wieder gängig bekommen. Danach haben wir nochmal entlüften und es hat sich kein Druck mehr aufgebaut.
Also nur Hauptbremszylinder neu (an den Pedalen)? Luft keine, Bremsflüssigkeit ist drin. OK.
Beim treten der Bremse, bewegen sich also die Radbremszylinder. OK.
Ja bei alten Hauptbremszylindern, nein bei neuen.
Aber besser ist immer eine Druckbefüllung über den Behälter (max. 0,3 Bar !!!) mit Bremsflüssigkeit.
Erstmal einen auf die Fußbremse treten lassen und dann mal jeweils kurz die Entlüfter öffen, ob da Bremsflüssigkeit mit Druck raus kommt oder keine. Wenn OK (Druck) dann als nächstes die Scheibenbremse neu einstellen versuchen und auch die Fußbremspedale neu einstellen nach Vorgabe Handbuch /Werkstatthandbuch. :like
Was anderes würde mir bei der Fehlerbeschreibung nu nicht einfallen erst einmal.
Bin noch nicht fertig aber gestern musste er erstmal Ran um die Kühe umzusetzen.
1.Mai Kartoffeln legen
Schmotto
Schmotto
