Frage Traktormeter und Sensor ausmessen
Maax
Maax
St. Egidien
Max
Zetor 5245
Zetor 5211 mit Hublader
Zetor 3340 mit Hublader
T157
GT124
Weidemann Bj 1981
Deutz D30
Guten Abend,
kann man den Traktormeter und den Drehzahlsensor irgendwie ausmessen und auf deren Funktion prüfen?
Hintergrund: Habe auf Arbeit einen 3340 stehen. Drehzahlanzeige steht still. Sensor am Motor habe ich ausgebaut (ist ein Zweipoliger) und habe diesen an ein Multimeter gehangen. Hatte mit der Bohrmaschine im 2. gang knapp 25V.
Kann man die Anzeige auf dem Armaturenbrett auch noch irgendwie prüfen?
Hier auch nochmal einen Link zum Lexikon: Traktormeter - elektrischer Drehzahlmesser und Stundenzähler Zetor (https://www.zetor-forum.de/ressourcen/traktormeter-elektrischer-drehzahlmesser-und-stundenzaehler-zetor.304/)
Gruß Max
Du kannst die zwei Pole vom Geber ja mal direkt mit zwei Kabeln an den DM anschließen und mit der Bohrmaschine antreiben.
Geht der DM nicht, liegt der Fehler hier, wenn er geht liegt der Fehler irgendwo dazwischen
Habe ich gemacht. Natürlich ist auf der Anzeige auch da nichts passiert. Weiß ja auch nicht, ob das Signal vom Geber überhaupt richtig ist.
Na, steht denn auf dem Geber oder auf dem DM irgendwas drauf? Eine Voltzahl o.ä?
Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn der geber eine spannung erzeugt, ist der wohl ok.
Zuckt sich dagegen der DM gar nicht, egal wie man ihn anschließt, hat der wohl einen weg.
Entweder neu machen, oder auf machen und dran rum löten bis er wieder geht:boah
War es nicht so, dass die alten 3-poligen Geber ein analoges Signal erzeugten und die neuen 2-poligen ein digitales? Wenn, dann bräuchte man ein Oszilloskop um das vernünftig zu messen würde ich denken.
Schraub doch einfach mal nen anderen Traktormeter kurz an den Geber - gehts dann ist der Geber i.O. Gehts nicht, ist der geber defekt.
Gleiches Spiel kann man mit dem Geber noch treiben...
Meist ist es so:
  • ist nur die Stundenzähleranzeige ausgefallen, der Drehzahlmesser geht aber noch - dann ist das Traktormeter defekt
  • sind Stundenzähler UND Drehzahlmesser ausgefallen, kann man nur mit entsprechendem Equipment messen oder über das Ausschlussverfahren durchprobieren.
X
  • Artikel
7K
Schüde
