Bericht Tony's Deutz D30
Naja, Bezugsquellen sind doch immer interessant. ;) Schaut ja doch auch nicht schlecht aus :trost: das gebogene Gewinde schaut nur etwas ... "freischaffend" aus. :oops: o_O ;)
...ach du meinst "das da" ja das ist freischaffend :oops:
... da ist mir das Material ausgegangen.
Nachdem es noch immer funktioniert hab ich's schon vergessen.
Wie heißt es so schön " Nichts hält länger als ein Provisorium" :rofl:
Bevor ich diesen Thread aufgemacht habe, hatte ich ein Problem mit dem Schaltgetriebe.
Zeitweise konnte ich verschiedene Gänge nicht mehr schalten. Entweder keinen Gang mehr einlegen oder auch nicht mehr rausnehmen.
Nach abnehmen des Getriebedeckels ist mir gleich die gebrochene Schalthebel Feder aufgefallen.
Bei genaueren Hinsehen hab ich festgestellt das da jemand schon gemurkst hat.
Der Halteteller der Feder war angeschweißt :bissig: :shock: :kopfklopf:
Ich habe das dann schon wieder hinbekommen ;)
Blick auf die Schiebestücke der Schaltgabeln.
Die Brühe wurde natürlich auch gewechselt :D
Wow... man staunt doch immer wieder wie kreativ manch ein Vorbesitzer zu reparieren wusste. Hast du aber schön wieder hin bekommen. :like
Wegen der "Brühe" wollt ich schon fragen ob du deinen Kaffee neuerdings im Deutzgetriebe kochst - schaut ja gruselig aus der Braune Saft. ;) Aber was man so sieht auch recht übersichtlich konstruiert das ganze und wenn ich den Schnodder drum herum sehe, dann bin ich froh da zu 99% bei mir drüber weg zu sein. :D
die "Bezugsquelle" weiß ich leider nicht mehr.
Der Rechnungsbeleg ist schon Entsorgt :(
Nachdem beim Kauf des Traktors der Gruppenschalthebel gefehlt hat, hab ich mir einen Hebel angefertigt.
Vielleicht musste der Vorbesitzer den Hebel abbauen weil er die "6 Km" Regelung in Anspruch nahm (d.h. vielleicht sollte er nur die Kriechgänge benutzen). :Yahoo!:
Heute hab ich wegen des miesen Wetters Indoor gearbeitet ;)
Ich habe für die Ackerschiene eine Vorrichtung zur Stabilisierung gebaut.
Sie verhindert das hochschlagen der Ackerschiene beim Bremsen mit einem Anhänger am Kugelkopf.
Die Ackerschiene ist schon so ausgelegt das sie sich nicht verdrehen kann.
Die Stabilisierung soll die grünen Männchen (manchmal auch blau) Milde stimmen falls ich mal kontrolliert werde.
Wie mittlerweile allgemein bekannt darf am Kugelkopf nur dann ein Anhänger mitgeführt werden wenn der Kopf starr am Fahrzeug angebracht ist.
Und ja ich weiß, das so was offiziell eingetragen sein muss. :greis:
Als vor einer Weile die Hydraulik an meinem Deutz deutlich abgesunken ist, hab ich das Teil zerlegt und nen neuen Nutring eingebaut.
So sah der verbliebene Rest des Dichtringes aus :denk4
:hier:
Zum Vergleich hab ich noch ein Bild des neuen Nutringes.
Wow... immer wieder erstaunlich wie sich die Dichtringe "zerlegen" - bei meinem waren auch nur mehr Bruchstücke über geblieben. ;)
Den Gruppenhebel hast du auch wieder sauber gelöst - wenn ich mal nen Hebel brauch weis ich nun wo ich mich hinwenden muss. :D ;)
Joachim,
du schmeichelst mir :bauer: ich werd gleich rot ;)
Wenn ich da andere Eigenbauten sehe da verschlägt es mir direkt die Sprache was manche Leute selbst bauen und mit welcher Professionalität :shock: z. B. Rückewagen mit Ladekran; der Kerl ist Zufällig ein Entwickler aus meiner Fa. :geil:
Sorry bin vom Thema abgekommen.
Bin zur Zeit mit einem neuen Projekt Zugange. :)
... jetzt haste mich aber neugierig gemacht. :denk1:
ich stelle Abends mal ein Bild vom Stand der Dinge ein.
Soviel schon mal Vorab, es wird kein neues Restaurations Projekt ;)
Mein Deutz darf im Winter immer Schneeräumen.
Das Schneeschild ist am Dreipunkt hinten dran, das ist leider zum Halsausdrehen :( ,
deshalb wird es zukünftig vorne dran sein.
Nachdem es für mich im Herbst zeitlich immer etwas eng ist, hab ich mich kurz entschlossen jetzt schon an den Bau einer "Low Budget" Fronthydraulik gemacht. :pleite: :D
Bilder werde ich euch trotzdem nicht vorenthalten :)
Zitat von 3011Major:
.....das hört sich interessant an, stell Bitte mal Bilder ein :like
Sorry wegen der Bildqualität aber hier sind sie:
Neuer Kotflügel:
Neue Tür:
@ Jonas,
von außen schaut das Original aus :like
Bei meinem fehlt allerdings die komplette Vordere Unterverkleidung. So zu sagen 3 Teile. :(
Edit:
Sorry hab die Rechte Seite, also die die man von Außen sieht für die selbst angefertigte gehalten ;)
@Tony
Also ne kleine Fronthydraulik. :like Ich hab da wie gesagt auch schon drüber nachgedacht und schwanke noch zwischen Fronthydraulik und einfach einer kleinen Komunalanbauplatte - zB. vom Multicar da dessen Schneeschild von der Breite her zum Zetor passen würde. Ich weiß nur nicht ob man damit zu tief käme um noch über Heuschwaden zu fahren. :denk2:
na ja, ehrlich gesagt hört sich bei meiner die Bezeichnung Fronthydraulik schon hochtrabend an.
Ich sage mal es wird ein Frontheber. ;)
Soll eigentlich nur das Schneeschild heben.
Das Schild muss nicht schwenkbar sein. Ich schiebe nur den Schnee von der gepflasterten Hoffläche.
Wahrscheinlich nutze ich den Heber auch zum anbauen eines Kontergewichts (für Brennholzspalter), aber höchstens so um die 100 kg.
Ich werde schon deswegen alles sehr einfach machen weil ich die Unterlenker/ Oberlenker und Zylinder Halterung, wenn nicht gebraucht, wieder abbauen will /weil sonst die Motorhaube nicht ganz aufgeht. :denk2:
Wird alles verbunden mit Steckbolzen.
Der Anbaubock/Frontplatte ist zierlich und ist, wenn nötig, schnell mit 9 Schrauben abgeschraubt.
Die Hydraulik wird lediglich eine provisorisch verlegte Hydraulikleitung vom Kipperanschluß, einfach wirkend, an einen Hydr. Oberlenker.
Die Bodenfreiheit ist bei mir jetzt nicht so wichtig ist aber in etwa gleich wie ohne FH.
Hilfe... ich bin mit dem Frontheber nicht richtig vorangekommen.
Meine Standbohrmaschine hat während dem bohren den Geist aufgegeben :schlecht: :schlecht: :schlecht:
Im Moment weiß ich nicht was ich tun soll.
Puh, kein Elektriker im Bekanntenkreis der sich die S....ß. mal anschauen könnte.
Auf einen Neukauf bin ich überhaupt nicht eingestellt :shout: :heul
Das ist der letzte Stand :hier:
Tja... ich könnt dir sicher weiter helfen, aber wohne ja zu weit weg. Leider. ;)
Wie steil stehen eigentlich die Unterlenker wenn das Schild dran ist?
Das schaut mir auf dem letzten Foto recht steil nach unten aus. Weil du so die Vorderachse gar mächtig entlasten würdest beim schieben was dann aber das Lenken zum Glücksspiel werden liese... ;)
Ja auf den Bild sind sie in der Tat sehr steil.
Ich habe die Unterlenker bis auf den Boden abgelassen um den Befestigungspunkt für den Hydr. Oberlenker (er wird hier den Part des Hubzylinders übernehmen) festzulegen. ;)
Das Schneeschild muss ja bei Rinnen oder Bodenwellen auch unter normal Null Boden absinken können.
Ich denke der Winkel sollte noch i. O. sein, was meist du?
Sollte die Funktion nicht zufriedenstellend sein kann ich ja jederzeit zum 3-Punkt Switchen. :)
Als Plan B würde ich aus Stabilitätsgründen tiefer gezogene Stahlplatten mit entsprechenden Dimensionen Lasern lassen.
Die Unterlenker und Unterlenkerweite würden dann entsprechend geändert /angepasst.
Hier mal ein Bild auf dem die Lage des Schneeschildes simuliert und der Winkel besser zu erkennen ist.
M38A1
7K
3011Major
18K
3011Major
11K
3011Major
3011Major
42K
3011Major
