Frage Loch im Kühler mit Kühlerdicht schließen?
  • Ersteller des Themas Ze 3011
Ze 3011
Ze 3011
Cottbus, Deutschland
Andrè
Neu holland t 4.55s
Famulus RS 14/36
GT 124
11er deutz oldtimer zum ausfahren
Hallo zusamen
ich habe mal Frage
Mein 3011 hat ein keines loch in Kühler, kann ich das mit Kühlerdich zu machen.
wen ja wih geht das, wen nicht was dan
Danke in vorraus
Gruss Ze 3011
Hallo Ze 3011 (ich bin Joachim ;) )
wo im Kühler hat er denn das Loch?
Eventuell kann man es ja verlöten lassen.
Von solchen Kühlerdicht Mittelchen würde ich die Finger lassen, wenn dein Kühler (was beim alter der Maschine ja möglich ist) schon lang seinen Dienst tut, dann kann er eh schon einiges an Ablagerungen haben, die zusammen mit dem Mittel womöglich das komplette Ende deines Kühlers bedeuten könnten.
Also zumindest solang die Chance auf Löten besteht, würde ich das immer (auch wenn es Schrauberei bedeutet) vor ziehen, weil langfristig haltbarer.
Danke Joachim für dene Anwort
der hat ein loch wies aber nicht woh, ich denke mal unten an kühler
Na wenns die untere Wanne ist, die liese sich ja verlöten - da wirst du wohl mal etwas Forschen müssen. ;)
Von den Mittelchen halte ich gar nichts, aber lass mich da auch gern eines besseren belehren - man lernt ja nie aus. :)
Das Zeugs heist Kühlerdicht weil der Kühler dann wirklich dicht ist und zwar verstopft :(
Entweder Löten oder ersetzten, alles andere ist Murks.
Hallo oldtimerfreund
woh gib es den einen neuen ?
Laut 3011er ETK hat der Kühler die ET-Nummer 3001-1301 und wiegt 9.12kg :D
Da kannst du nur mal die Händler wie bereits geraten abklappern oder schaun ob nicht doch einer vom zB. 5011 auch passen könnte. Es gibt dann auch noch Kühlerreparaturdienste...
Wenn du mir mal Maße vom Kühler lieferst, dann kann ich ja mal bei meinem 5011 schaun, ob der passen könnte - den den gibts noch recht günstig.
G
gitsch
