- Dabei seit
- 6.07.2012
- Beiträge
- 20.512
- Vorname
- Zetorversteher
Grüß dichSauber!![]()
Nur warum baust du das nicht gleich auf 3-teilig wie beim 5211 um?
Irgendwann kommt der Tag, da bereust du das nicht gemacht zu haben.
Man muss nicht mal schweißen, im Grunde ginge das auch mit Blindnieten und Blindnietmuttern zu bewerkstelligen...
Wir kommen euch gern immer wieder Besuchen.Alles was ich an Fotos damals (mit ner schlechten Handy Kamera) gemacht hatte:
Bitte registriere dich jetzt oder logge dich mit deinem Account ein um Anhänge betrachten zu können.Du hast nicht die nötigen Rechte um Anhänge (Bilder, Dateien) anzuschauen.
Und du hast es noch einfacher, da du die Seitenbleche ja nicht neu anfertigen müsstest, wie ich damals. Du muss nur die Schnitte richtig setzen und dann ein dünnes breites Flacheisen drunten mit angepunkteten Muttern oder eben Blindnietmuttern (gibts auch ohne überstehenden Kragen).
Ist bisl gebastel, aber ich kann nun den Mitteltunnel total easy runter nehmen ohne die Seitenbleche entfernen zu müssen...
Für noch mehr Inspiration musste halt noch mal rum kommen und live und in Farbe angucken
Na Gott sei Dank habe ich es nur angezeichnet, werde es heut abend korrigieren.Ich meine ich habs so:
Grüße
Ja, ist besser immer erstmal kurz zu fragen...Na Gott sei Dank habe ich es nur angezeichnet, werde es heut abend korrigieren.
Der Bremszylinder habe ich eingebaut und als ich die Trommel drauf schieben wollte, habe ich sachte und sorgfältige Schläge drauf gegeben.Ist in den RBZ irgendein gleichlaufmechanismus verbaut? Oder ist die eine seite zu weit ausgefahren worden und jetzt aus der führung? Entferne mal den Staubschutz
Hat nen Arbeitskollege auch schon versucht... Ergebnis ernüchternd...Ich vermute, dass der kolben auf der einen Seite aus der Führung gehupft ist.
Dreh mal den Entlüftungsnippel auf und versuch ihn mal sachte mit ner Schraubzwinge zusammen zu drücken
Ja genau der Zylinder, wir haben stundenlang Philosophiert und gewerkelt.Ist das der RBZ, von dem du mir das Foto geschickt hattest? Der wo du eine Seite zuvor viel zu weit rein gedrückt hattest so dass die andere deutlich weiter noch raus schaute?
Die RBZs haben integrierte Nachsteller, kanns sein das du durch das zu weit eindrücken der einen Seite, die andere zu weit draußen hattest und deshalb diese Seite nun nicht mehr weit genug zurück geht?
Gummis runter, entfetten (Ent-Bremsen-pasten), und gucken was da los ist. Aber sowas war mir früher auch mal passiert, da hatte ich eine Seite raus gemacht, der Neugier halber um mal rein zu schauen - die hab ich dann kaum wieder rein bekommen damals.
Warum zwei?
Wenn, dann bringt mir den Kandidaten mal mit, schau ich mir an dann.![]()
