Frage Zetor Einspritzpumpe
  • Ersteller des Themas David5011
David5011
David5011
Stetteldorf am Wagram, Niederösterreich
David
Zetor 5011
Hallo Forummitglieder!
Ich hätte eine Frage zu dieser Einspritzpumpe, weiß vielleicht jemand zufällig von welchem Zetor die stammt?
Ich habe sie mal vor ein paar Jahre im Netz als NOS gekauft jedoch ohne 100% zu wissen ob sie auf meinem Zetor 5011 passt.
Ich danke im Vorraus.
Lg
David
Zetor 4911 und/oder 5011 sowie DESTA DVHM 1622
Kannst also theoretisch einbauen - praktisch würde ich eine NOS immer doch noch mal vorher auf nen Prüfstand geben. Ein durchgehender Motor weil was fest gelegen ist fetzt einfach nicht ... :cool::D
ich würde generll die Pumpe vor dem Einbau nochmals neu abdichten und Prüfen, ich merke auch an den Verteilereinspritzpumpen
meiner Autos, dass wenn sie trocken und länger stehen innen die Flügelzellen und andere mechanismen einfach verkleben.
Glaubst du ist die Pumpe wirklich ident mit der vom 4911? Laut Typenblatt sich der 4911 und 5011 ja vom Motor her gleich mit 45 Ps, lediglich das Drehmoment ist anders aber das wäre ja wegen dem getriebe.
Lg aus Österreich
David
Der 4911 hat wie der 5011 auch noch das mittlere Getriebe drin - das nimmt sich nichts. Erst der 5211 hatte das große Getriebe, welches bis dahin den 4-Zylinder vorbehalten war.
Ich glaube nicht, ich behaupte zu wissen ;) Ich hatte es vorhin aus der Motorpal Zetor Liste fix raus gefischt und nach der ist es bei beiden die gleiche Pumpe, beide bei 22° vOT, gleiche Düsen, gleicher Regler.
Ob die Pumpe exakt identisch eingestellt ist, das kann man dem Schild so nicht entnehmen, es gab ja auch die R-Modelle mit reduzierter Leistung und die hatten auch die identische Pumpe drin, nur eben auf weniger Leistung eingestellt.
mehr Drehmoment kann man auch über andere Steuerzeiten der Nockenwelle, andere Ventile, usw. erreichen, und sooo unterschiedlich sind 4911 und 5011 nicht. Der 5211 machte da den größeren Sprung beim Drehmoment durch andere Düsen, andere ESP, ander Nockenwelle und Steuerzeiten.
Mein 5011 brachte an der Motorbremse 47 PS an der 540er Zapfwelle. Ein anderer 5211 dann sogar ich glaub 52 PS an der 540er Zapfwelle...
  • Wichtig
Rick
riko.639
Bert Zegers
Bert Zegers
