Zetor_Fahrer
Ich habe mir noch einen Zetor 5211 gekauft dieser Stand vorher sehr lange (6-16 Jahre)
Also Motoröl gewechselt ihm frischen Diesel gegeben mit elektrischer Förderpumpe (PKW Kraftstoffpumpe) aus Kanister zur Handpumpe über die Filter zur ESP.
Zur Freude sprang er ziemlich schnell an.
Doch der Schreck folgte der Motor drehte hoch Kraftstoffzufuhr sofort gestoppt (den Schlauch aus Kanister gezogen) Schauglass an der Handförderpumpe entfernt und ja nach ein paar gefühlten sehr langen Sekunden ging er dann aus.
Achso der Luftfilter war demontiert der Startversuch erfolgte mit offenem Ansaug.
jetzt zur Frage Hochdrehen warum.
1. kann es am fehlendem Staudruck des Luftfilters liegen?
2. Passte der Kraftstoffdruck nicht durch die zusätzliche Elektrisch Pumpe? (nach entfernen des Schauglases lief diese noch jedoch konnte sie kein Diesel mehr Ansaugen weil der Schlauch aus dem Kanister gezogen war und das Schauglass war ja auch demontiert so dass der Druck ja dort hätte abfallen müssen)
3. hängt die einfach die Regelerstange?
Ich stelle gleich noch ein Bild vom Traktor ein und freue mich auf eure Antworten.
Gruß Jörn
So Anbei noch ein Bild vom Fahrzeug.
Gruß Jörn
