Frage Zetor 50 Super - Temperaturanzeige auswechseln
  • Ersteller des Themas leimarlene
leimarlene
leimarlene
04249 Leipzig
Frank
Zotor 5211 , Porsche 339, Multicar M21+ M25
Hallo Dettl,
habe nun endlich mal das Thermometer gewechselt, 1,80 m ist sehr kurz u.60mm müssen sein ,leider hat mir Dirk ein 50 mm verkauft.
Mußte das unter dem Tank verlegen ,kann die Lenkung da was kaputt machen ?
Habe ich eine groß Scheibe basteln müssen, jetzt geht es wieder.
Ist der Anschluß bzw. der Schlauch nicht da wo auch das Thermostat hin kommt ? Wo kommt das Thermostat hin u. hat das Sinn eins wieder rein zu machen ?
es GRüßt Leimarlene
Der Anschluß der Temperaturanzeige sollte sich hinten an der Wasserleiste, am 4. Zylinder befinden. Je nach dem was du verwendest, sollte der passende Geber ( bei elektr.), oder eben der , sage jetzt mal "Wassersack",
beim Kapillarrohr eingebaut werden. Wenn die Leitung / Kapillarrohr ordentlich ,ohne zu scheuern übers Lenkgetriebe / Schaltgetriebe geführt wird, sollte alles glatt gehen. :unsure
Das Thermostat wäre bei neuerer Ausführung "nur" ein Thermoregler zwischen Wasserleiste vorn und Kühlereinlass, auf der Wasserpumpe am Bypassanschluß oben dann ein Blinddeckel.
Die ersten Ausführungen sahen eine Bypass- Regelung zur WaPu vor, also Verbindung Thermostatgehäuse zum Kühler und zur WaPu. , ist so aber nicht lieferbar. Entweder neue Ausführung Thermoregler, oder Eigenzusammenstellung der Bauteile aus dem Zubehörhandel mit Anfertigung der Anschlüsse.
Ich würde das Thermostat nur einbauen, wenn ich sicher wäre, daß der Motor absolut intakt, innen sauber, und absolut wasserdicht nach innen und außen ist. Die Motoren haben eher thermische Probleme, defekte Kopfdichtungen, usw. :bibber
Gruß Dettl
Die thermischen Probleme hatte ich noch im Hinterkopf, deshalb habe ich noch mal nachgefragt, Danke
Der elktr. Geber ist bei mir im oberen Gummirohr.
Ich werde heute eine längere Strecke zurücklegen u. die Temperatur beobachten.
Grüße aus Leipzig
v. Leimarlene
schönes Wochenende
Und vergiss ja nicht den :foto und Bilder zu machen... :D ;) Gute Reise! Soll ja wieder sehr heiß werden, außer Sonntag, aber da kann ich nicht - da feier ich meinen Geburtstag nach. :lala
Hallo erstmal,
Bin heute zurück da ich morgen früh in den Urlaub fahre.
Das Ammelshainer Treffen war toll , aber wieder so heiß (nicht ganz wie Agra ).
weiter geht's hoffentlich jetzt besser. der kommt mit der Größe nicht klar?
Wie kann ich die doppelte Bilder wieder löschen ?
wo sind jetzt die Bilder ?
nein noch ein Versuch , der letzte
"die Datei kann vom Server nicht hochgeladen werde ..."
Tschüß
Leimarlene
"Der" kommt damit klar - nur musst du etwas Geduld haben... Du hast sie ja nun gleich dreifach hoch geladen. :D ;)
Und das: "die Datei kann vom Server nicht hochgeladen werde ..." kommt normalerweise wenn die Datei eine falsche Dateiendung hat .
Daher: Wie "groß" sind denn deine Fotos? Und ich meine da die KB oder MB sowie die Pixel.
Edit: hab deinen Bilder-Beitrag mal aufgeräumt. :like
Danke,
jpg
der frist die Bilder
Dateiname jpg also normal
Bilder habe ich mit dem S4 (Samsung) gemacht.
gruß
4128 x 2322
Versuch
er läd wenn ich auf Antwort erstellen gehe sind sie weg.
schlepper fahrer
MWLichtenau
6K
Pascal Mts52/80
Sasel
schlepper fahrer
Max14c
