Frage Zetor 50 Super Kraftstoffilter Einbauprobleme
  • Ersteller des Themas horseman02
horseman02
horseman02
Beetzendorf
Zetor super 50 mit Frontlader
hallo ich habe gerade bei meinem zetor super 50 den karftstofffilter ausgebaut die patrone getaust und wollte diese in meinem jugendlichen leichtsinn so ganz einfach wieder zusammen bauen nur irgendwie hat es so den anschein als paßt die glocke nicht mehr, d.h. ich erreiche nicht die schraube zum festmachen nun ich habe natürlich mir einen hammer geholt und ganz vorsichtig unten gegengeschlagen aber trozdem geht die glocke nicht tiefer, nun wollte ich fragen ob es irgendeinen trick gibt.
besten dank
Hast Du den richtigen/ passenden Filtereinsatz verwandt? Fotos? Er sollte 110mm hoch und 70mm im Durchmesser sein. Die frühen Ausführungen mit Filzringen zur Abdichtung sind heute doch nicht mehr im Handel.
Einen Trick beim Einbau gibt es nun wirklich nicht. Filter auf Filterrohr aufschieben, mit Scheibe und flacher Feingewindemutter 14x1.5 sichern, Glocke drüber, Anziehmutter verhalten anziehen und fertig. Eventuell vorher noch die Gummi- Dichtungsringe oben und unten erneuern, dann sollte es klappen.
Gruß Dettl
Hallo vieleicht hast du
noch den oberen filter gummi vergessen raus zu nehmen
Ist doch immer wieder schön wenn man mal Feedback bekommt, ob ein Tipp geholfen hat z.B. ;)
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
schlepper fahrer
schlepper fahrer
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
Sasel
