Frage Zetor 50 super Heckhydraulik
Sasel
Sasel
Großbreitenbach OT Wildenspring
Marcel
Zetor 50 super
ich habe ein Problem bei den heck Kraftheber von meinem Zetor 50 super ich hatte die hydraulikpumpe draußen gehabt alles sauber gemacht
Getriebe und ansaugsieb alles das gestenge das oben vom hebel kommt das auf das schiebe stück in der Pumpe führt war fest und jetzt is es wieder gangbar die Pumpe ist wieder eingebaut Öl ist drauf (44liter) die Pumpe fördert also es kommt oben an der ich sach jetzt mal verstellschraube an wo mann auf heckhydraulik und Kipp Hydraulik umschalten aber die oberlenker bzw unterlenker bewegen sich kein stück weiß jemand zufällig was das problem ist? die Ober und unter lenker kann ich per hand hoch und runter drück also ist meiner meinung nach nichts fest.
Mfg Hornschuh
Hallo Marcel!
In Deiner Bedienungsanleitung sollte dieses Schaublatt vorhanden sein.
Du hast also Zugstange Nr.3 am unteren Ende, am Winkelhebel (Bezeichnung des ETK), gängig zur Pumpe gemacht.
Ist Gestänge Nr.22 vorhanden, intakt und angeschlossen?
Ist der Hebel ABC mit der Halbmondkonsole verbaut, oder mußt Du ohne Konsole bewegen?
Hat die Hydraulik je vorher funktioniert? :denk2:
Grüße Gestänge nr22 ist da der hebel ist auch montiert mein Vatter der den traktor vorher immer benutzt hatte hatte gemeint die ging vor ca 10 jahren noch ich habe jetzt noch einmal probiert gehabt bzw mich auf die unterlenker gestellt ( motor läuft Pumpe eingeschaltet) wenn ich den hebel nach oben ziehe stoppen die unterlenker kurz aber lassen danach leicht wieder ab wenn ich den hebel nach vorne drücke lassen die unterlenker schneller ab wenn ich drauf stehen dann habe ich den versteller von heck Kraftheber und Kipp Hydraulik leicht gelöst und dabei den heben senken hebel bewegt beim nach oben ziehen kahm mehr Öl aber jetzt auch nicht so viel kann mann die Fördermenge von der pumpe irgendwo verstellen? Habe nur das Werkstatt Handbuch und dazu nix darin gefunden
Die Heckhydraulik (Dreipunkt) des 50super ist eine Lageregeung.
Je weiter der Betätigungshebel nach oben gezogen wird, um so höher heben die Hubarme.
In der Halbmondkonsole bleibt der federbelastete Betätigungshebel in gewählter Position, die Unterlenker bleiben in gewählter Höhe oben.
Sie können natürlich je nach Zustand des verbauten Hubkolbens etwas absacken. Innere Leckagen..., ich weiß nicht, wie zusammen gebaut wurde.
Hast Du dir mein oben gepostetes Schaublatt aufmerksam betrachtet?
Hat dein Schlepper das rechts abgebildete Auswahlventil (Innenkreis/ Außenkreis) mit diesem Einstellrändel und darunter liegendem Lageregelventil?
Es gibt da zwei Versionen, mit und ohne Einstellrändel. Bei ohne, wäre das Druckventil an der Pumpe; wie im Schaublatt gezeigt, kann der Systemdruck (120kpa) oben, von außen eingestellt werden. ;)
Wie Du beschreibst, funktioniert deine Hydraulik doch. Vielleicht fehlt etwas Einstellarbeit, das der Auslenkwinkel am Betätigungshebel zur Aushubhöhe der Unterlenker paßt.
Bedienanleitung gab`s doch neulich hier. :lies
für mich klingt das so, als wenn der Hebel "1" in der falschen Position auf der Mäuseverzahnung sitzt. In diesem Fall passt die Hebelstellung nicht zur Auslenkung des Gestänges (der Nocken an der Hebelwelle oben kann überspringen) und du kannst das Gestänge nicht maximal auslenken. Einfach mal den Hebel "1" demontieren und direkt an der Welle drehen, bei laufender Pumpe, so kannst du prüfen ob sich die Unterlenker bei voller Auslenkung maximal heben. Sollte dies gehen, so musst du nur noch den Hebel "1" in der richtigen Stellung montieren (etwas kniffelig die richtige Stellung der Mäuseverzahnung zu treffen, aber machbar).
LG Tim
Grüße OK ich werde es mal mit dem einstellen des Ventiles probieren bei mir ist noch die alte version ohne einstellrad verbaut.
Grüße ich habe die Pumpe noch einmal raus gebaut da ich vermute das das Druckventile unten an der Pumpe was hat ich habe mir öfters die Abbildung oben angeschaut wo das Ventil sitzen soll aber ich finde dieses an meiner Pumpe nicht kann mir irgend jemand genauer erklären wo dieses sitz
Der Abbildung zu urteilen denke ich das hier sein sollte oder nicht?
Würde sagen , laut Schema auf der anderen Seite
Das Foto zeigt die Pumpe von vorn, laut Schema oben, sollte dort, (ja Dein blauer Pfeil :like) ein Druckventil, Schaublatt Nr. 20, verbaut sein.
Hätte dann so mit dem Überdruckventil außen am Verteiler nichts zu tun.
Zeig bitte mal den Verteiler/ Umschalter Innen- Außenkreis.
Wenn natürlich da unten schon der erzeugte Druck der Pumpe weggeht, kommt oben nichts an.
Ersatzteilkataloge... :denk2:
Nach Sichtung mehrerer ETK unterschiedlicher Baujahre und auch zum Super, sollte in die von Dir gezeigte Bohrung eine Verschlußschraube hinein.
Ein Druckventil unten an der Pumpe ist nur im Katalog zum SUPER
und im Katalog VVHB Landmaschinen Cottbus zum 50super gelistet.
Quelle ETK 50super VVHB Cottbus ohne Baujahrangabe :ka:
Hier gezeigt das Druckventil, mit Bauteilen 14 bis 17, in Baugruppe 75 Hydraulikpumpe mit Außenkreislauf.
So gesehen sollte es von hinten, oder seitlich eingeschraubt sein. :)
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
schlepper fahrer
schlepper fahrer
