Frage Wenig Leistung, nur nach längerer Standzeit - Zetor 3340
  • Ersteller des Themas Bennebgen
Nach bisschen leichtem hämmern auf die Schraube hat sich dann auch dazu entschieden auf zu gehen…
Nachdem wir dann an dem schwarzen Teil in der Mitte geruckelt haben kam uns das schwarze Teil und die Feder entgegen. Sah alles in Ordnung aus innen drin. Nix verrostet oder so. Haben jetzt alles gereinigt und wieder zusammen gebaut. Heute Mittag wird alles wieder eingebaut und mit neuen Alu Dichtungen abgedichtet.
Kommt zwischen förderpumpe und einspritzpumpe auch eine Dichtung?
Ja, da ist ein O-Ring. So wie das im Schraubstock eingespannt ist hast jetzt vermutlich das nächste Problem. Die hast auf der Dichtfläche eingespannt
Wenn man unbedingt auf Dichtflächen spannen muss, dann bitte immer mit Schonbacken (Alubacken) - die gibts als "Überzieher" für alle Schraubstockgrößen.
Ansonsten siehe Florian und auch Ersatzteilkatalog, da ist ein O-Ring 28x2 das dichtende Element.
Auf Sauberkeit achten, schon feinster Schmutz kann da Ärger machen im Nachgang.
Ja - sehe da nu nichts annormales.
Wenns nun wieder geht, hat womöglich doch was gehangen? ...na mal beobachten.
Ok. Werde es weiter beobachten. Danke an alle für die Hilfe!
zetor 4511
zetor 4511
Robert4712
Maax
Bennebgen
