Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
Hat jemand eine Bezugsquelle für diese Zwischenringe? Würde meinen TZ4K auch gerne auf Zwillinge umrüsten, habe aber bisher keinen Händler gefunden, der solche Zwischenringe verkauft.
Wenn du nur die Zwischenringe brauchst, die kann dir jeder gute Schmied oder Schlosser biegen und schweißen.
Du brauchst halt nur die Maße oder nimmst sie selbst ab an deinen Felgen.
Das mag sein, aber dafür müsste ich alles genau ausmessen, aufzeichnen und Gedanken darüber machen, dass alles stimmt und passt. Vielleicht hat diese Arbeit ja schon jemand anders gemacht, und ich muss nur auf den Bestellen Button drücken und hab die Adapter 2-3 Tage später bei mir zu Hause.
Da so lange keine Antwort kam hat das vermutlich noch niemand gemacht.
Also kannst du ja jetzt messen und Skizzen anfertigen und probestücke bauen usw damit der nächste das dann so machen kann (bestellen und 3 Tage später geliefert bekommen)
Vergiss es aber nicht hier zu teilen
Ich würde dafür ein System ähnlich den Kock-Kupplungen basteln. Dann kann man auch leicht zwischen Solo und Zwilling umbauen. Wenn du dauerhaft Zwillinge möchtest, wären auch einfach breitere Reifen/Felgen ne Möglichkeit.
Davon ab - Zwillinge ist doch was für Amateure.
Profis gehen das gleich richtig an:
