Frage Tz4k 14c - Lenkung umbauen
E
Eizner
Deutschland
Eizner
Tz4k 14c
Hallo an alle. Ich heiße Robert Eizner.Letzte Woche habe ich mir ein ziemlich ramponierte kleintraktor gekauft. Jetzt bin ich schon dabei es neu herzurichten . Die einzige was mir Kopfzerbrechen macht ist das hydraulische Knicklenkung.
Kann mir jemand helfen beim hydraulische Knicklenkung? Ich möchte es umbauen auf zwei Zylinder. Was für Zylinder Größe Bräuche ich dafür. Durchmesser, Länge und Befestigung Abstand von Knicklenkung. Herzlichen Dank im voraus
Nimm dir die Maße von dem originalen Zylinder.
Aber bedenke die Literleistung bleibt die selbe. Im Schlechtesten fann lenkt es nur noch halb so schnell.
Man könnte da was mit überströmventil machen, oder größere Pumpe oder zwei zylinder, die in Summe das gleiche Volumen haben.
Synchronisation ist auf jeden fall ein Thema, da ja beim lenken immer einer auf Druck (Kolbenbodenseite) und einer auf Zug(Stangenseite) gleichzeitig arbeitet. Ergo unterschiedliche Volumina. Da muss man ein bisschen hirnschmalz in die Verschlauchung stecken.
Ansonsten sollte das alles nich das problem sein
Leider das ist kein Original Zylinder. Schau es an , da haben sie alles zusammengebastelt,
Na darum geht es ja nicht.
Auch wenn es kein orig. Zylinder ist. Es geht ja um die Maße und damit ums Volumen.
Ich hab das Thema mal in die richtige Abteilung verschoben und häng noch eine Bitte dran:
Bitte mal deinen (vermutlich) Nachnamen da durch deinen Rufnamen/Vornamen ersetzen, es sei denn du möchtest mit Eizner angesprochen werden. :) ;)
Ansonsten auch von mir ein willkommen! :)
Hallo Robert,
ich habe meinen TZ vor ca. 12 Jahren mal umgebaut auf vollhydr. Lenkung mit 2 Zylindern. Fkt. bestens, selbst im schwerem Gelände.
Orbitrol gebraucht bei ebay (ich meine von einem Stapler), 2 neue Zylinder, Pumpe original belassen.
Ich hoffe ich denke die nächsten Tage mal dran ein paar Bilder vom Ist-Zustand einzustellen. Den Umbauprozeß selber hatte ich auch dokumentiert, aber diese Bilder sind leider weg.
Grüße
Hanning
...hier die Bilder
1731682428573-jpeg.54806
Ich hab das auch mal komplett umgebaut, leider keine Bestellunterlagen mehr da. Ich habe mir die Aufnahmen am Knickgelenk selbst dran geschweißt, passend mit den beiden gekauften Zylindern und dem Bauraum. Orbitrol vom Stapler mit Prio-Ventil gebraucht ersteigert. Hat dann links wie rechts gleich schnell eingelenkt.
Die Zylinder waren recht klein, das hatte ein Lenkverhalten wie ein Gokart :D
Ich bin nun auch am Überlegen auf eine hydraulische Lenkung umzustellen.
@hanning könntest du mal ein paar Detailfotos von den Zylinderaufnahmen schicken und evtl. ein paar Maße der Zylinder durchgeben.
Ich danke dir
VG Franz
TZ4K14C
Maikz
Sigfr
devil59
C
Christian138
