Frage Öldruckabfall bei Temperaturerhöhung Zetor 50 Super
Felix
Felix
Dedeleben
Felix
Zetor 50 super, Fahr D 132 W
Schönen Guten Abend, ich habe ein Problem beim Öldruck. Habe bei der letzten Fahrt mit meinem Zetor 50 Super bemerkt, das der Öldruck bei steigender Temperatur abfällt. Bei 40°C habe ich 3 bar Öldruck, bei 60°C ca. 2 bar und bei 80°C Wassertemperatur nur noch 1bar. Die Barangaben sind bei 1700 Umdrehungen die Minute abgelesen. Es wurde dann Die Ölpumpe demontiert, der Reparatursatz verbaut und neue Buchsen aus Bronze gedreht. Die gesamten Leitungen durchgepustet mit Druckluft und die Filtereinheit komplett erneuert.
Das Spiel von Hauptlager und Pleullager sind auch in Ordnung. Als ich alles wieder montiert hatte, habe ich Die Kipphebelböcke kontrolliert und neu abgedichtet. Alles mit neue Kupferringen verschraubt und ist äußerlich dicht. Der Bypass wurde auch getestet und funktioniert so wie er soll. Das daraus resultierende Ergebniss war. Das ich bei 40°C 5 bar Öldruck habe und bei 80°C immernoch nur 1 bar erreiche. Die Schraube zum Öldrucknachstelle habe ich benutzt bloß Es hat sich nicht viel getan außer 0,5 bar Druck dazu. Meinem Vermutungen gehen jetzt auf Die Nockenwelle und auf das Gehäuse der Ölpumpe. Wie ist Die Nockenwelle gelagert? Und welche Aufgaben habe Die Schrauben 3x auf der Höhe der Nockenwellenlage in Fahrtrichtung rechts gehen? Das Öl ist ein 15W-40 welches mit gewechselt wurde. Vorher wurde auch dieses Öl für ein halbes Jahr gefahren. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Mfg. Felix
Quelle der Bilder sind selbst Fotografiert.
Hallo Felix ,
ich habe noch weniger Druck bei 80 C und fange auch mit 3 bar an , also keine Panik.
Ich glaube das ist bei jeden 50-er so. Ich denke wenn Dettl nicht im Urlaub ist wird er gleich was dazu bemerken.
1 Bar ist zwar nicht toll aber sollte noch ausreichen denn die meisten Öldruckschalter für die ÖLdruckwarnung geben bei 0,8 bar an
Vorschlag von mir nimm anstatt 15W40 Einbereichs Öl z.B SAE 30
Aber zu diesem Thema werden sich wohl noch unsere Spezialisten für Öle melden
Hallo Felix!
Mit dem 1 bar Öldruck, bei heißem Motor, würde sich leben lassen, so lange der Motor nicht überstrapaziert wird.
So muß ich dir sagen, daß ein oder mehrere Haupt- und/ oder Pleullager oder die Kurbelwelle verschlissen sind. :bibber :pleite:
Man könnte am Ölhauptkanal herausfinden, welches Hauptlager den Öldruck abfallen läßt und somit nicht mehr passgenau wäre.
Dazu sind außen am Gehäuse zu jedem Hauptlager Verschlußschrauben angebracht, die nach Anschluß eines Öldruckmanometers darüber Auskunft geben, welches Lager noch intakt wäre.
Ebenso dann rechts am Gehäuse, die richtig von Dir vermuteten 3 Anschlüsse zur Nockenwelle, mit eben gleicher Eigenschaft.
Der Öldruck zur rechten Seite, vom mittlerem 3. Hauptlager und schrägem Ölkanal zur Nockenwelle.
Am zweiten Hauptlager links die Leitung zu den Zylinderköpfen und an Nr.4 das Öldruckmanometer im Armaturenbrett.
Als Tip: Mit dem Reduzierventil an der Ölfilterkombination, den Öldruck kalt!!! auf 4 bar einstellen und heiß bitte nochmalig ablesen.
Wolltest du dies richten, wäre der Gang zum Motorenbauer der richtige Weg, dann aber bitte Alles. :greis: :wtf
Laut BA soll der Öldruck im warmen Zustand bei 2- 3 bar liegen, erst 0,5 bar warm, wären nach meiner Erfahrung grenzwertig.
Auch mein derzeitiger Motor bringt leider nur 0,5 bar, heiß (Standgas 850 U/min), bei 85°C Nenndrehzahl 1750 U/min, 1 bar.
3,5 h Dauervollgas, hat er so im Mai überlebt und ich bin erst gestern nach Treffen so auch unbeschadet heim gekommen. :)
Der Öltipp bringt, am Rande bemerkt, auch noch ein klein wenig. Selbst ausgetestet an meinem 5011 mit fast GR reifem Motor nach 7600h ... :)
Dettl wird am Ende jedoch Recht haben, denn nur so kannst du prüfen vor dem Zerlegen. :like
´nabend!
Scheinbar habe ich Felix mit meiner Prognose etwas vor den Kopf gestoßen, da er ja nicht antwortet. :ka:
Leider gibt es so keine wirkliche Alternative, eh der Motor nicht zerlegt und Lagerschalen und Kurbelwelle vermessen sind.
In seinem geschilderten Zustand, kann der Motor, bei bedachtem Umgang, noch einige Zeit seine Dienste verrichten.
Die formulierte Aussage
gefällt mir gut.
"Ein klein wenig", aber nicht mehr. :like
Ein SAE 40, wie in der BA gefordert, habe ich nie eingesetzt. Der Wechsel auf SAE 20 im Winter und umgekehrt zu Sommer, ist mir bei meinem wenigen Gebrauch zu umständlich. Der Umstieg von SAE 5W30 auf SAE 15W40 nach Ölwechsel und neu verbauter Ölwannendichtung und Zylinderdeckeldichtung, brachte keinen messbaren Erfolg.
Die Druckwerte blieben bei beiden Ölen identisch, obwohl 15W40 eigentlich etwas dicker sein sollte.
Ich weiß aber auch, in welchem Zustand meine Lagerschalen und Kurbelwelle sind. Die entdeckten Mängel zähle ich hier nicht auf. Entscheident ist, das mein Motor trotz der entdeckten Mängel, noch ansprechend läuft und bei einiger Sorgfalt auch nicht "die Beine durchsteckt".
15W40 halte ich ehrlich gesagt für relativ dünnflüssig.
Ein Viskosität s Unterschied kann schon noch ein wenig was bringen. Mein 5011 zeigt mir die rote Lampe mit 15W40 deutlich eher als mit dem Öl von Leuna, Addinol, wie hies es noch MD 1034 glaub ich. Müsste nach sehen.
Egal. Eine Reparatur ist das natürlich nie. Und wenn der Öldruck schon richtig schlecht ist, dann wirds wohl wie Dettl schon schrieb nichts mehr bringen. Dann muss man halt mal gescheit reparieren.
Guten Nabend,
Dettl habe mich nicht gemeldet da ich gesundheitlich verhindert war. Habe es auf 4 bar kalt eingestellt und bei warmen Motor habe ich 0,75 bar Öldruck. Habe alle Lager im kalten wie im warmen Ölzustand gemessen. Die Werte schwanken kalt von 4,0-4,2 bar und warmen von 0,75-0,5 bar (80Grad). Habe jetzt den Motor offen, überprüfe gerade das Lagerspiel, überhole nochmal meine Ölpumpe und melde mich dann nochmal. Und am Rande nochmal eine kleine Frage, wieviel Öl kommt in Die Einspritzpumpe? In meine Ba ist es leider nichtmehr lesbar. Mfg. Felix
´nabend Felix!
In meiner BA steht natürlich auch nichts drin. :lala
Ein weiser Knabe hat aber handschriftlich mal ´ne Eintragung gemacht: ;)
Einspritzpumpengehäuse 200 ml
Reglergehäuse 325 ml.
Eigentlich sollte es doch ein Leichtes sein, vorn den Meßstab zu ziehen und bis Oberkante Markierung aufzufüllen und am Regler die Kontrollschraube auszuschrauben und Öl nachzufüllen, bis es aus der Kontrollbohrung austritt. :lol :rolleyes:
Schönen Guten Tag, Dettl so habe ich das auch gemacht. ;) Ich benötige das als Vergleichswert und mich hat es mal Interresiert :rotwerd5 . Danke dir:like
Hallo .
Felix , was für ein ÖL hast du drin : mineral 1/2 synthetic oder 100 % synthetic ? Für so 'ne alte Gurke , nur mineral , die moderne Öle sind zu dünn bei hohe Temperaturen .
Ich habe das Öl 15W-40 drinnen. Es ist auf Mineralölbasis. Habe darauf extra geachtet aber kommt mir auch zu dünn vor.:bibber
Lass das mit dem Öl. schau erst mal was dein Lagerspiel sagt wenn du den Motor sowie so auf hast ich denke das nach der Messung sich das Problem schon zeigen wird
15W-40 ... mein Albtraum in Öl... :D ;)
In den 50 Super gehört das eigentlich nicht rein, des es gibt dieses SAE Norm nicht mit der passenden API Normierung! Siehe auch: https://www.zetor-forum.de/ressourcen/fluessigkeiten-uebersicht-oele-kuehlw-bremsfl-fett.27/
Original gehörte rein:
Sommer: SAE 40 = = M9A
Winter: SAE 30 = = M4A bis M6A
Soweit so gut - dies waren aber Mineralische Öle maximal nach API CB ! Und nun finde mal ein SAE15W-40 nach API CB. Eher findest du ein Einbereichsöl wie es damals schon drauf war nach SAE 40 API CB oder CC. Nur Öle nach diesen API Normen haben noch die alte Eigenschaft, Schmutz ablagern lassen zu können, statt ihn im Öl in der Schwebe zu halten. Abgesehen davon ist ein SAE40 tatsächlich etwas "dicker" (niedrigere Viskosität) als ein "0815" SAE15W-40 nach API CF oder CI ... na jedenfalls neuer als API CC. ;)
Hier noch mal Fakten:
SAE15W-40 API CF: https://www.motor-oel-guenstig.de/s...ol-energy-g-hd-sae-40-made-in-germany-ba?c=14
Viskositäten bei:
40°C: 99mm²/s
100°C: 13,6mm²/s
SAE40 API CC: https://www.motor-oel-guenstig.de/s...nergy-g-cc-sae-15w-40-made-in-germany-ba?c=26
40°C: 142mm²/s
100°C: 15,5mm²/s
Viskosität:
Die Viskosität bezeichnet die Zähflüssigkeit oder Zähigkeit von Flüssigkeiten und Gasen (Fluiden). Je größer die Viskosität ist, desto dickflüssiger (weniger fließfähig) ist das Fluid; je niedriger die Viskosität, desto dünnflüssiger (fließfähiger) ist es, kann also bei gleichen Bedingungen schneller fließen.
Quelle: Wikipedia
So - ich schreib mich schon wieder fusselig, es reicht auch für heut. Macht was draus. ;) :like
Das Winteröl sollte laut BA ein SAE 20 sein. :lies
Beim heutigen Gebrauch solch alter Schätzchen, wäre mir ein ewiger Wechsel nur nach Jahreszeit zu aufwändig. ;)
Ein SAE 15W40 sollte eigentlich beide Einsatzspektren abdecken, aber eben mit Einschränkungen, vor allem wenn etwas im Argen liegt. :trost:
:haue::wech
@Dettl
Das variiert dann wohl von BA zu BA?
Quelle: Auszug BA Zetor 50 Super von 1961
Und was ist mit der API? Unwichtig? Sorry, aber hier geh ich noch nicht mit :denk3, zumal sowohl Addinol als auch Castrol auf Nachfrage (kann ein jeder selber auch per Telefon machen) was anderes erzählten. :unsure
Unterm Strich solls mir egal sein. Jeder wie er mag zumal wenn man das Einsatzspektrum heutiger 50 Super betrachtet, ist wohl tatsächlich nahezu gleich, Hauptsache man wechselt die Plörre wenn sie schwarz geworden ist. :D ;)
Tante Edit sagt: Jo, in der 1963er BDA steht ein SAE 20 im Winter drin. 1962 ein SAE 30. :ka: Könnte 1963 ein Druckfehler sein, oder 1961 und 1962 oder es wurde einfach irgendwann geändert. Was für ein Thema... :D ;)
Ja das variiert wohl doch.
Einen Scan von meiner 67er BA Kopie krieg ich nicht gebacken.
Dort auch definitiv SAE 20 als Winteröl. :like
Doch, jetzt hat er gebacken, gleiche Seite wie oben, nur Ausgabe `67. :top:
Niedrigere Öldruck beim Super ist vollkommen normal und du brauchst dir deswegen keine Sorgen machen wenn du ihn nicht bis aufs äußere quälst. Bei mir liegt er kalt bei 3 und warm bei ca 1,5 bar
Grüße lucas
3011Major
Zetor50kalle
Zetor50kalle
richtungswender
richtungswender
schlepper fahrer
Zetor50kalle
Zetor50kalle
richtungswender
richtungswender
Sasel
schlepper fahrer
