Frage Große Durchsicht Zetor 5211 - Wartungsplan?
  • Ersteller des Themas Hotte
Hotte
Hotte
Brandenburg
Hotte
Hallo Zetorfreunde.
Ich plane an meinem 5211 eine große Durchsicht machen zu lassen.
ca. 1700 BS
Hätte da einen `alten` Landmaschinenschlosser der mir das macht. Aber an was sollte man alles denken, außer Öl usw?
Gibt spezielle Sachen die wichtig sind? :nolike
Ich möchte mal so richtig einmal durch sein die Wartung betreffend.
Mir wurde beim Kauf gesagt alles gemacht. Kann man sich darauf verlassen?
Der Gute soll ja noch lange halten. :zetor :kaffee
Hotte.
Könnte vielleicht auch etwas für das Lexikon sein.
Thema Durchsicht ??? :buch
Moin Hotte,
gute Idee, steht zwar einiges in der BA aber ich mach da mal ne schicke Tabelle daraus, eventuell sogar im Druckformat A3 oder A2, so das man sich das in die Werkstatt hängen kann. (und nein, ich hab die Westen noch nicht vergessen :lala ;) )
Nur soviel vorweg:
Wenn!!! bisher alles richtig gemacht wurde, dann wären jetzt dran:
tägliche Wartung + je 100h Wartung = 27 Wartungsaufgaben
Wenn man einmal komplett durch will, dann:
tägliche Wartung + je 100h Wartung + je 200h Wartung + je 600h Wartung + je 1200h Wartung = 58 Wartungsaufgaben
Es gäbe dann noch je 2400h Wartung und die GR bei durchschnittlich 6000h... :lala
zu finden ab etwa Seite 115 in der Bedienungsanleitung zum Zetor 5211 :like
Vielen Dank.
Ich werde mir mal die benötigten Teile ( Filter, Öle usw. ) raussuchen und bestellen. :like
So hab ich das vor... denke es wird A3 oder gar A2 werden. ;) Gibts dann entweder als Download hier oder direkt zum Kauf als fertigen Druck. Mal schauen. :)
Die Dieselfilter (grob und fein) Pj11,Ph11 brauchst du nicht bestellen. Ich schenk sie dir. Hab noch beide neu zu liegen und brauche sie nicht mehr. Bring sie dir wenn du möchtest noch diese Woche vorbei. (Dienstfahrt mit kleinen Umweg).........Gruß
Sorry Hotte, habe gerade wie bekloppt mein Lager umgewühlt aber ich kann die Filter nicht finden. Versteh ich zwar nicht, aber..........ich glaub so geht`s los ab 40 :nolike. wenn ich sie doch noch finden sollte bring ich sie dir mal vorbei.
Alles gut.
Ich kenne das. :nolike
Wenn ihr im Ort seit kannst du dich auch so mal melden, wenn ich da bin gibt es Kaffee. :kaffee
Benny Krosse
Christian_
