Frage Getriebe schaltet nicht - Zetor 50 Super
Max14c
Max14c
Mülsen
Max
TZ4K14C. Zetor 50 Super
Hallo. Ich habe folgendes Problem mit meinem 50 Super.
Ich kann im Kalten Motorzustand alle Gänge ohne Probleme hoch und runter schalten. Wenn ich eine halbe Stunde unterwegs bin kommt das Phänomen das kein Gang mehr vernünftig zu schalten geht die Welle im Getriebe dreht sich imm mit voller Geschwindigkeit selbst wenn ich anhalte Kupplung raus lasse Warte und dann erst die Kupplung trete und versuche den Gang zu schalten.
Mit freundlichen Grüßen.
Würde vermuten das die Kupplungsscheibe nicht mehr gut mit dem Mitnehmer auf der Antriebswelle rutscht und dadurch vorn an der Schwungmasse bleibt und halt mitgerissen wird wenns Öl warm und dünn genug ist.
Oder defektes Pilotlager, was dann zuerst auch nur bei warmen, dünnen Öl auffällt.
:ka:
Genau das hab ich mir so auch schon gedacht. Dann werde ich im Winter wohl mal Motor und Getriebe trennen müssen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort 👍
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
schlepper fahrer
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
Sasel
schlepper fahrer
