Eine Unterstellmöglichkeit für den Zetor bauen/erneuern
Zetor 2011, 5011, 7340 Turbo
da ja hoffentlich bald die Kabine für meinen Zetor 5011 kommt, muss ich nun auch mal mit der künftigen Behausung für den Zetor in die Puschen kommen.
Am Anfang steht der Abriss, weil das alte Dach völlig fertig ist/war:
Nach dem auch das Holz runter war - die Balken waren nicht mehr zu retten, zumal die Querbalken gerade mal 4-6cm Auflage hatten an den Wänden. :shock
... konnte der Boden vorbereitet werden:
Dank Nivelierkreisellaser denk ich mal haben wir das ganz gut hin bekommen.
Dickes Danke auch an Olaf, Anton, Nils und nicht zuletzt meine Frau für die tatkräftige Unterstützung :like. Das Wetter hat es uns nicht gerade leicht gemacht - über 30°C bei einer gefühlten Luftfeuchte von 95% und kein Wind ist schon hart wenn man ran muss. ;)
Nun soll der Fussboden gemacht werden. Geplant sind 15cm Stahlbeton (1 Mattenlage) ...
owa tip top ;)
brauchtest da iwie ne genehmigung oder kann man da einfach drauf los werkeln? (wird evtl auch in eurem bundesland wieder anders geregelt sein)...
ausplanieren usw ist mein tagesgeschäft :D mit nem laser ist des tip top - wir haben sogar ne laser-ausrüstung fürn bagger bzw ein system das man bei jedem andren bagger verwenden kann nachdem man alles kalibriert hat :D
15cm beton mit ner stahlmatte - kommt nur der zetor rein oder was hast da so alles drinne vor?
Genehmigung ist nicht von Nöten, da nur eine Instandsetzung - die Maße werden an keiner Stelle geändert - im Gegenteil, es kommt eine Brand festere Bedachung drauf. Der Rest ist nur endlich mal aufräumen und nen vernünftigen Untergrund schaffen. ;)
Tja - der Beton. Zu DDR Zeiten hat man bei der LPG teilweise nur 13-15cm unbewährten Beton verbaut, in Platten von etwa 3x3m. Das hat dann für alles gereicht was damals Räder hatte und wurde wahrlich nicht geschont. :D
Die 15 cm sind die Mindestdicke, es können auch 18 cm werden. Die Baustahlmatten kommen auf etwa 2/3 der Schicht-dicke (mind. 4cm Beton drüber und mind. 8cm drunter) , so das die eher oben liegen als unten in der Betonplatte. Bei der geringen Belastung (wir reden von normal max. 2,9to bis max. 4 to verteilt auf mind. 2 Räder, eher 4 ;) ) hält das problemlos, denk ich. Als Beton wird es ein B15 oder B25 WU werden, direkt vom Mischwerk (Saale Beton) da nur 4km entfernt. Werden wohl 7,5 - 8m³ werden.
Ich möcht die große Fläche weitgehend eben haben um bessere Bedingungen zu haben, wenn mal ein Traktor geblockt werden muss. Die frei werdenden Räumlichkeiten wo der Zetor als Cabrio derzeit steht werden wieder leer geräumt und für die anderen Oldtimer und als Lackierkabine genutzt. Dort kommt nur noch mehr Licht rein... :hehe
Apro pro Licht - ich hab mich nun auf 2x 1 LED Strahler zum mal fix was suchen festgelegt und sonst setz ich wieder komplett auf Neon-Röhren, speziell wieder auf T8 in 120cm länge mit 36 Watt als 865er, also mit 6.500 K sogenannte Tageslicht Neons. Damit hat man schon ein recht gutes Licht und die Neons sind immer noch mit dem Energielabel A versehen und bei knapp 3 Euro die Röhre zu mind. 20 Euro je LED Röhre muss man da auch nicht groß rechnen zumal die Lichtausbeute bei der LED Röhre nur 2.600 Lumen beträgt und bei der Röhre immerhin bei 3.300 Lumen. Die LED Röhre würde dann 20 Watt brauchen - daher rechnet die sich nicht wirklich im Hobbybereich. :)
Ach - jetzt bin ich schon wieder viel zu weit mitm erzählen, und das auch noch ohne Fotos. :D ;)
einwandfrei, des wird tip top, baust den beton selber ein oder lässt es vonner baufirma machen? - mit nem rundumlaser und nem guten auge geht des gut.
mit der dicke der bodenplatte und baustahl im vergleich zu den DDR zeiten -doch des hört sich gut an.
gibt zeiten da verarbeit ich jeden tag ca 8-9kubik beton :D
http://www.multibloc.de/home_dt.htm aus denen könntest au ne garage bauen :lol
weil genau die betonfertigteile mach ich immer wenns nichts mit lkw oder auffer baustelle zu tun ist :)
war da vorher au schon ne bodenplatte drinne oder nur schotter/erde?
den Beton lass ich machen, Schalung und Eisen teils/teils...
Zuvor war dort teilweise (murks) Beton, teilweise Klinkerpflaster (sehr alt, kaputt) und größten Teils einfach Sand. Zum Glück kein Mutterboden, daher alles tragfähiger Grund.
Hier gings auch a bisl weiter:
... noch ein wenig Stahl, Bindedraht, Schalung vorn und natürlich außen herum 1cm Styropor als Dehnfuge - dann kann Freitag der erste Bodenbeton kommen. :)
1. Betonierabschnitt fertig. :like
Nächste Woche gehts weiter.
Jemand ne Idee ab wann man ausschalen kann und wann man den Beton betreten (nicht belasten) kann sowie wann wirklich belasten? Es sind 18-19cm geworden, mit einer Stahleinlage... Oberflächlich ist er seit gestern trocken und fest, gegossen am Freitag Abend, B15...
Hallo. Hab das beim bau schon beobachtet das die teilweise nach 2 bis 3stunden schon drauf rum laufen. Am nächsten tag ausgeschalt. Aber ab wann man wirklich belasten kann weiss ich leider auch nicht...
Drauf laufen kannste schon,kommt bei Beton eben auf Wetter an,im Sommer aber kein Problem.Da muß man zwischedurch mal wässern,das er nicht reißt.
Bei B15 (12/15) würde ich mit dem befahren etwas länger warten.
Nach Lehrbuch hat Beton nach 28 Tagen abgebunden,so lange brauchste aber nicht warten bei der Stärke,ist ja keine Decke sprich freihängend(Ich bin bei mir nach ein paar Tagen schon darufgefahren und er war nur 10 cm. stark ohne Bewährung).Ausschalen kannste schon,aber pass auf die Kanten auf,die könnten noch wegbrechen.
Ok, bei dem momentanen Wetter muss ich ganz schön drüber wässern - jeden Tag Wind der trocknet wie Sau. Mit dem ausschalen warte ich noch bis Montag, dann kommt die eine Schalung weg, vorn. Damit ich wieder weiter Eisen und Schalung aufbauen kann für den 2. Abschnitt, die große Platte. :D
Drauf fahren hat noch Zeit, aber ich muss recht bald mit ner Rüstung drauf (Dicken Brett drunter?) - das sollte halt gefahrlos möglich sein. :)
Du meinst ein Gerüst,Steckrahmen o.ä.,da reich natürlich ein dickes Brett oder Bohle.So zimperlich ist Beton bei der Stärke ja nun auch nicht.Wir haben neulich in Arnstadt in einem Hallenanbau eine Sauberkeitsschicht eingebracht,die ist zwischen 5 und 10 cm dick ohne Eisen.Da fahren die Stahlbauer jetzt mit ihren schweren Hubbühnen drauf herum und hält auch.
Gruß Heiko
Ja, ne Steckrüstung. Und dann halt der Maurer drauf. Denke auch mit Brett drunter ist die Belastung :D ;) vertretbar. :)
Hallo Joachim
Als alter Bautiger kann ich dir sagen: Schalung weg am Montag kein Problem, Gerüst mit Unterlage ebenfalls. Selbst große Schalungen werden von Handwerkern nach 2-3 Tagen entfernt. Da bleiben dann allein die Stützenden Schalungsteile - also unter Decke etc. übrig und die Arbeiten gehen weiter. Mit dem Schlepper o.ä. würde ich allerdings insbesondere was die Festigkeit der Oberen Schicht angeht frühestens nach 2 Wochen drauf fahren sonst zermahlt es da einiges.
Kurzes Bild loses Zwischenergebnis:
Am 3. Tag ausgeschalt, alles ok. Danke. :) Der Beton "brummt" so richtig, war ne gute Entscheidung B15 zu nehmen. Die 2. Platte ist hoffentlich am Freitag dran, so denn da meine 6m³ Fahrbeton kommen. Die 2. Schalung war/ist diesmal um einiges komplizierter, vor allem die Volumenbestimmung für die Betonbestellung... Es ist diesmal ein unregelmäßiges Viereck mit ungeradem Bodenprofil (wegen einer Randbaumaßnahme). Hab daher dieses mal nen vietel m³ mehr bestellt als es werden sollte um mehr Sicherheit zu haben.
Ich weis nur noch nicht wohin damit, wenns doch passen sollte. :D ;)
folie aufn hof und da drauf abladen wenn was über bleibt und ein zwei u-form gebogene baustahlstücke reinstecken. dann kannst des nachm aushärten mit frontlader o.ä. schnappen und entsorgen ;) machmer auch immer so
aushärten gut zwei wochen dann bist auf der sicheren seite. je nach temperatur tun wir bodenplatten auch mit folie abdecken wegen zu schneller trocknung (rissbildung)
ansonsten tip top joachim ;)
Beton ist drinne...
Die 6m³ waren bis auf 4-5 Schippen genau passend. Hab ich also doch gut ausgemessen. :D ;) Muss nachher mal schaun wie es ausschaut. Heut bis Mittag muss es so gehen, dann kann ich eventuell abdecken oder zumindest ordentlich nass halten.
Eins weis ich auch - die gegossenen Stahlbeton Plattten möcht ich nicht wieder raus hacken müssen... :D
Mensch Joachim,
halb 6 berichtest du über deinen Beton. Mit dem Schlafen hast du es nicht so?
Wenn du fertig bist komme ich mal wieder rum.
Bei uns hat sich auch noch nicht viel getan. Das neue Boot braucht mehr Zuneigung als geplant.
aber das kennst du ja...
Karsten
Joa... ich muss ja irgendwann auch auf Arbeit. ;) :D
Die Einladung kommt mit Fertigstellung. :like
Kleines Update:
2. Bodenplatte, ca. 5x6.5m - 24cm B25 mit einer Stahleinlage
2. Bodenplatte erstmals nutzbar, neue Balkenauflagen gestemmt da nun 4 statt 3, dafür ohne Sparren
Neue Balken eingezogen (20x16cm)
Iso-Paneele verbaut, G4 40mm Hartschaumdämmung...
Nu "schifft" es wenigstens nicht mehr von oben rein... :D ;) und das alte Dach ist somit wieder hergestellt, nur diesmal hoffentlich haltbarer. :like
zetor2011
K
Konrad Glauer
16K
zetor50 super
