Frage Zetor Rangierschalter für Allrad (Vorderachsbremse deaktivieren) ?
Role77
Role77
Bad Kötzting
Proxima 70 Eko
Servus.
Mir hat jemand den Tip gegeben ich sollte doch meine 4 Radbremse beim Rangieren oder bei Frontladerarbeiten deaktivieren.
Er meinte man könne den Schaltkontakt über zb den Schalter für die Rundumleuchte führen und dann bei Bedarf deaktivieren.
Hat sowas schon jemand gemacht?
Gruß Role
Frage: wofür sollte das hilfreich sein? :denk2:
Weil sich der Allrad bei jedem Bremsen einschaltet und das aufs Material geht.
Wozu brauch ich bei Frontladerarbeiten oder beim rangieren mit dem RW eine 4 Radbremse?
Naja... wenn du mal David ( @zetor 6441 ) beim laden gesehen hast, dann wiest du wofür das gut und wichig ist. ;)
Ich denke am besten wäre eher eine Geschwindigkeitsabhängige Lösung. Mann könnte die Drehzahl der Allradwelle nutzen um unterhalb Drehzahl X die 4-Radbremse zu deaktivieren. Alles andere, mit Schalter oder so, würde ich als recht gefährlich erachten. Was wenn mal nicht du sondern jemand anders den Traktor fährt und die Vierradbremse als sicherheitsrelevantes Bauteil abgeschalten ist und dann was passiert... das wäre mir pers. zu heikel Role.
Daher, würde ich halt eine Abschaltung unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit über einen Drehzahlsensor bevorzugen. Und - man bräuchte nun erst einmal den Schaltplan um zu sehen, wo man da am besten eingreift. :like
Zu bedenken gebe ich auch mal noch, das zwar die Allradkupplung geschont wird, aber das war es dann auch. Der weitaus größere Verschleiß entsteht doch eher bei Strassenfahrt und höherem Tempo, oder? :denk2:
Ich denke auch, das die Allradkupplung gar nicht so viel auszuhalten hat, da die Drehzahl der Abgangswelle doch fast identisch ist mit der der Eingangswelle. Aber gut, im Detail kenne ich die Technik des Proxima noch nicht. :) Kenne das aus meiner Praxis nur von Case, Fendt und MF der Baujahre 1985-2013...
Ich möchte eher die Verwindungskräfte die auf den Abtriebsstrang wirken umgehen. Diese sind auf festem Untergrund enorm. Das ruckt heftig!
hallo
verstehe die probleme nicht, meiner macht das schon 4.000 bh mit und ich glaub nicht das deiner nicht so hart arbeiten muss. wichtig ist das du die Achse einmal im Monat Schmierst;)
mfg David
Wie wird denn beim Proxima der Allrad zugeschaltet? Elektro-hydraulisch?
Falls es Elektro-hydraulisch geht, könntest du vor dem Relais das für die Ansteuerung zuständig ist, die Leitung trennen und dort ein Abfallverzögertes Relais einsetzen (Über die Öffnerkontakte natürlich).
Das kannst du dann über einen Taster mit Kontrollleuchte betätigen. Zeit kannst ja auf 3 min oder wie dus willst einstellen.
Hab das so beim NewHolland vom Nachbarn gemacht, funktioniert gut, vor allem aufm Hof beim Siloballenwickeln schont das einfach die Vorderreifen enorm.
Beste Grüße
Habe jetzt einfach einen Schalter in die Leitung für die 4Radbremse gesetzt. Funzt einwandfrei.
Gruß Role
David_A
Holzwurm13
Zetor 8441
fritzsson
