Hallo Zetor 8045
Rudi8045
Rudi8045
Hofamt Priel
Rudi
Zetor 8045
Lindner BF16N
Ford 2000
Unimog U416
JCB 3CII
Meine Traktoren
Zetor 8045, Ford 2000, Lindner BF16N, Unimog U416, JCB 3CII
Hallo! Ich möchte mich hiermit vorstellen! Ich bin der Rudi aus Niederösterreich, hab mir vor 3 Monaten einen 8045 Baujahr 1975 zugelegt! Das ganze soll kein Oldtimer sein, sondern ich wollte einen Allradtraktor für meinen Wald, Gekauft hab ich ihn als nicht fahrbereit (Kupplung), den Rest sieht man eh schön auf den Bildern.
Leider ist er noch nicht fertig....
Hallo Rudi,
Willkommen im Forum!
Das sieht aber echt schlimm aus bei deinem Zetor. Was hat der Vorbesitzer nur damit gemacht?
So wie es aussieht muss der arme permanent mit Überlastung bewegt worden sein, denn sonst würde die Verzahnung nicht so extrem aussehen.
Ich habe den Eindruck, das es mit Sicherheit noch weitere "Baustellen" an dem Zetor geben wird.
Hallo Christian!
Danke! Der Motor springt sofort an und läuft sehr schön, elektrisch funktioniert alles was dran ist, Hydraulik, Zapfwelle und Servolenkung sind auch gut, Bremse funktioniert, nur die Geberzylinder sind etwas undicht, genau so wie die Planeten rechts vorne und links hinten.
Die Vorderachse hat auch gut Spiel am Hauptbolzen in der Mitte, sonst ist sie Spielfrei.
Zum Getriebe kann ich nichts sagen ausser dass es optisch (ich hatte den Deckel mit den Schalthebeln auf) aussieht wie neu, man sieht die feinen Frässpuren von der Herstellung der Zahnräder noch.
Der Traktor war 40 Jahre in Familienbesitz und immer an der selben Adresse angemeldet, dann dürfte er von einem unbekannten Besitzer die letzten Jahre regelrecht vergewaltigt worden sein.
Zu dem Schaden: man sieht (Lack an den Schrauben, Sicherungsbleche usw), dass einmal die Kupplungsscheibe gewechselt wurde und leider das Pilotlager nicht, welches fest ist, ich denke dass der Schaden daher kommt...
Alles in Allem für 4800Euro für mich ein sehr günstiger, viel zu grosser :lala Allradtraktor.
Jetzt warte ich noch auf die Ersatzteile und hoffe dass mir beim Zusammenbau nicht allzuviel übrig bleibt.
Das zeigt mal wieder wie unfähig einige Personen sind mit Arbeitsgeräten richtig umzugehen.
Aber da weist du Bescheid wenn die schon einmal die Scheibe gewechselt haben und die jetzige so aussieht...
Viel Erfolg beim wieder zusammenbauen, mache das in Ruhe und ordentlich, dann wird das auch was.
Ich denke die wollten das Teil nicht wirklich, zumindest nichts investiern.
Ja bei den schweren Trümmern (Zwischengehäuse) muss man schon gut überlegen was man macht, vorallem weil ich alles alleine mache!
Vielen Dank, das wird schon werden, wenn ich denn nur die Ersatzteile hätte :ka:
Zetor 8045
Daniel5245
Fritzchen
Connor_7856
