Zetor 7745 Lastschaltstufe/Drehmomentwandler
Mansen4
Ich habe heute einen Anhänger gezogen, recht gut beladen 11500 kg und beim bergauf ziehen hörte ich während des split Vorgans, das Luft in das Getriebe strömt und die Lastschaltstufe (Wandler ) beim entlasten ruckartig wurde. Was kann das sein?
mfg
Re: Zetor 7745 Lastschaltstufe
Bist du sicher das die Luft aus dem Getriebe kommt?
mfg David
Wen die Luft aus dem Getriebe kommt ,schaltet der Wandler nicht ein . Mein 7745 hat das jetzt auch die Luft geht ins Getriebe ,da durch kann er keinen richtigen Druck aufbauen und auch nicht
funktionieren. Kann es sein das die luft hinter dem Kupplungspedal raus kommt?
bei mir geht die luft ins getriebe rein beim kupplungspedal ist alles dicht.
ich glaube das beim wandler öl fehlt? kann das sein? oder wie soll ich mir den wandler vorstellen.
Der Wandler ist ein Luftzylinder mit einem Zahnrad drauf,die Ansteuerung erfolgt nur mit LUFT!
Muss nicht sein es könnte auch eine Leitung drinnen kaputt sein oder eine Hohlschraube undicht.
Na das ist dann mal ne gute Nachricht! :ok:
Fredi007
V
