Zetor7211
Hallo Zusammen
ich habe heute unseren Zetor aus der Sommerpause (wird zum Holz machen verwendet) geholt. Er ist problemlos angesprungen aber nach 10 Meter Fahrt stellte ich fest, die Fußbremse hat keine Bremsleistung mehr. Also wieder aus gemacht. 2 Stunden später wieder problemlos gestartet 10 min rangiert und wieder aus. 10 min drauf startete ich wieder und dann ging die Drehzahl trotz halbem Handgas hoch und ließ sich auch nicht mehr durch das Absenken des Handgashebels ausschalten, panisch zog ich den Zündschlüssel auch keine Wirkung dann nach vielleicht 20 Sekunden ging die Drehzahl runter und er starb ab. Er ist seitdem nicht mehr bereit anzuspringen.
Ich habe das Kraftstofffilterglas abgebaut und es kam mir vor als hätte er beim Losschrauben Luft gezogen als ob Unterdruck in den Leitungen wäre.
Alles wieder sauber zusammengebaut, den mit einer fest verbauten Handförderpumpe den Filter voll gepumpt und den Tankdeckel etwas locker geschraubt aber er will nicht starten.
Jetzt stehe ich ziemlich ratlos da und würde mich über Ansatzpunkte freuen.
Viele Grüße Andre
Viele Grüße Andre
