Svahova dostupnost
Hallo Leute.....hab schon einige Sachen zum Thema Kabinenheizung hier im Forum gefunden, leider war mein Problem so nicht dabei
Gestern haben wir das Kühlsystem gereinigt, nach Anleitung in den Ressourcen.....also altes Kühlmittel raus, Sodamischung rein, heut gespült und neues Kühlmittel rauf. Die Leitungen der Kabinenheizung wurden per Gartenschlauch gespült bis ebenfalls klares Wasser kam...Für die Reinigung haben wir das Thermostat ausgebaut...leider hatten wir keine neue Dichtung für das Gehäuse, sodass es hier im Moment etwas tropft....Egal...wird nachgeholt....Wir haben nachdem das Thermostat wieder eingebaut war und alles dicht war das Kühlmittel aufgefüllt, dann den Traktor gestartet bis der Motor warm war....dann Heizungshahn in der Kabine geöffnet und Gas gegeben etwa 1500 upm bis 2000 upm. Leider wird die Kabine jetzt nicht mehr beheizt was vor der Reinigung nie ein Problem war. Das Rohr von der Wasserpumpe zu den Heizkörpern in der Kabine blieb die ganze Zeit kalt, selbst im Bereich/unmittelbarer Nähe der Wärmepumpe....
Habt ihr irgendwelche Ideen warum keine Kühlflüssigkeit mehr zu den Heizkörpern kommt?.....der Heizungshahn ist jedenfalls offen
