Dann ist deren oberer Dichtring hin. Da man die aber normal eh nicht brauchen sollte und die wieder dicht wird, wenn man sie einschraubt... ist es nur ein Schönheitsfehler. Ein tropfender nerviger...
Weiß grad gar nicht ob man das Teil zerlegen kann, aber ich tät wenn ich die öfter brauch:
nach der undichten Stelle im Kraftstoffsystem suchen, denn vorpumpen müssen zum starten, deutet auf Lufteintritt ins System oder undichtes Rückschlag- bzw. Überströmventil hin
die originale Pumpe gegen eine passende von Bosch tauschen, die man nicht jedes mal erst wieder einschrauben muss.
Originale Motorpal Handförderpumpe:
Du hast nicht die nötigen Rechte um Anhänge (Bilder, Dateien) anzuschauen. Bitte registriere dich jetzt oder logge dich mit deinem Account ein um Anhänge betrachten zu können.
Billiger China oder Indien Nachbau:
Bosch:
Nein... Du willst doch nicht auch noch die Förderpumpe mit tauschen, oder? Wenn doch, dann ja.
Wenn nein, wenn du also nur die Handförderpumpe tauschen willst, dann diese:
Die in deinem Bild oben muss auch nicht zwingend eine Bosch Handförderpumpe sein, sondern kann auch ein CZ-Nachbau sein. Da hilft nur Fragen. Wenn Bosch, dann stehts auch drauf.
