Frage Zetor 5211 - Handförderpumpe undicht
  • Ersteller des Themas Zetor80115211
Zetor80115211
Zetor80115211
Oberweser
Angelos
Zetor 8011 und 5211
Danke! Hab noch eine Frage bei der esp wenn ich die Handpumpe Pumpe ist es normal das Diesel rauskommt?
Nein!!! Wo kommt der Diesel raus an der Handpumpe? wenn ja einfach mal auseinander nehmen und neue Rundringe einsetzen dann ist sie wieder dicht.
Beim pumpen genaugesagt beim ausziehen
Dann ist deren oberer Dichtring hin. Da man die aber normal eh nicht brauchen sollte und die wieder dicht wird, wenn man sie einschraubt... ist es nur ein Schönheitsfehler. Ein tropfender nerviger... ;)
Weiß grad gar nicht ob man das Teil zerlegen kann, aber ich tät wenn ich die öfter brauch:
  1. nach der undichten Stelle im Kraftstoffsystem suchen, denn vorpumpen müssen zum starten, deutet auf Lufteintritt ins System oder undichtes Rückschlag- bzw. Überströmventil hin
  2. die originale Pumpe gegen eine passende von Bosch tauschen, die man nicht jedes mal erst wieder einschrauben muss.
:like
Originale Motorpal Handförderpumpe:
Billiger China oder Indien Nachbau:
Bosch:
Passt die
Nein... Du willst doch nicht auch noch die Förderpumpe mit tauschen, oder? Wenn doch, dann ja.
Wenn nein, wenn du also nur die Handförderpumpe tauschen willst, dann diese:
Die in deinem Bild oben muss auch nicht zwingend eine Bosch Handförderpumpe sein, sondern kann auch ein CZ-Nachbau sein. Da hilft nur Fragen. Wenn Bosch, dann stehts auch drauf. ;)
Bitte, gerne. :)
Edit - schau mal ob die von mir gezeigte vom Gewinde her passt - da gab es 2 Varianten - die gezeigte hat M14...
Chris
Markus N.
Vergaser_Lui
Vergaser_Lui
Collin Doil
Connor_7856
Andre 79
