Bericht Zapfwelle Geschwindigkeiten
Stahl
Dankmarshausen
Jochen
Also ich habe heute den zapfwellenstumpf aus dem zetor 52 11 zum umstellen ausgebaut und ihn mit dem von der 540 Umdrehung verglichen der 1000 hat eine nuht nach links und der 540 nach rechts
Habe mir einen neuen gekauft grobverzahnt und eingebaut jetzt habe ich 1000 Umdrehung anligend und kann den sägespaltautomat im stand Gas betreiben
Werde ich morgen früh testen
Hmm... :denk2:
... dein Zetor 5211 hat serienmäßig eine Gangabhängige Zapfwelle. Wahlhebel ganz nach hinten.
Das heißt, du kannst im Stand einfach die Gruppe auf Neutral schalten und dann einen beliebigen Gang einlegen um folgende Zapfwellengeschwindigkeiten im Stand zu erreichen:
R - -330 Upm (links drehend)
1 - 253 Upm
2 - 376 Upm
3 - 524 Upm
4 - 805 Upm
5 - 1344 Upm
Das können Zetor Traktoren schon seit etwa 1960 mit Einführung der Zetor UR1 Reihe. Haken - dabei läuft dann die Hydraulikpumpe im Zetor nicht mit.
Eventuell hätte dir das schon ausgereicht. :) ;)
Ist diese Option Ausstattung abhängig?
Ich habe z.B. diesen Wahlhel gar nicht.
Bedeutet das dann also, dass ich nur eine 540er ZW hab, oder fehlt da ganz schlicht der hebel?
Also nur das wir (und andere) wissen wovon gesprochen wird - einmal den Zapfwellengeschwindigkeitswählhebel - und das wo ich oben von sprach, ist der Zapfwellen-/Hydraulikpumpenwählhebel. Also zwei getrennte paar Schuhe.
Den Wählhebel für 540/1.000er Zapfwelle direkt mittig vorm Fahrersitz, hat man nicht bei jeder Getriebevariante und auch nicht bei den mittleren Getrieben von 4712, 4911, 5011 sowie den ersten beiden Modellreihen der UR1.
Ja genau. Ich spreche von dem Hebel für die ZW Geschw.
Der ist in meinem 5211 nicht vorhanden.
Heißt das dann analog, dass die Funktion mit den unterschiedliche ZW Geschwindigkeiten über die Gänge (wie oben beschrieben) nicht zur verfügung stehen?
Bennebgen
take_it_1999
take_it_1999
pioneerone
9K
