Frage Wo Motoröl nachfüllen - Zetor 5718
S
Schwede
Härnösand
Zetor 5817
Wo kann man Motoröl beim Zetor 5718 nachfuellen, habe keine Einfuellmöglichkeit am Ölfilter ?
Soll ein Scherz sein, oder? ;)
Rechte Motorisierte, mittig am Ölfilter?
Leider kein Scherz, bin auch nicht blind. Nach Betriebsanleitung soll Öl auf der rechten Seite
am Ölfilter extra Schraube eingefuellt werden, alternativ vorne am Motor / Richtung Kuehler.
Beides aber leider nicht vorhanden ??????? Es gibt leider eine Ölfilterhalterung mit Öleinfuell
schraube und ohne! Meine Nachfragen hier bei Zetor-Schweden, ergaben die Antwort
Ölfilter abschrauben- Öleinfuellen - neue Dichtung und dann wieder zusammenbauen ??
Ich meine das kann es nicht sein ! Zetor Deutschland hat ueberhaupt nicht geantwortet.
Uebrigens einen - rechte Seite/mittig grösseren Deckel - gibt es bei mir nicht !
Also es ist eine ernst gemeinte Frage!!!
Fuer Hilfe wäre ich dankbar !
HI
Dann mach mal Bilder vom Motor. Reche & Linke seite. Dann sieht mann worum es geht.
Zetor 4712
Wenn tatsächlich rechts nichts ist (sollte es aber), muss es links vor dem Luftverdichter einen Öl-Einfüllstutzen geben (14). Aber das war eigentlich nur beim 3-Zylinder Motor so.
Zetor 5711-6745
Auch hier ist die Nummer (14) die Einfüllöffnung.
... und vergiss nicht auch das Öl der Diesel-Einspritzpumpe und des Reglers mit zu wechseln ! :)
Aber Fotos von deinem Traktor wären tatsächlich mal hilfreich. :like
Hier kommen ein paar Bilder auf dem vielleicht fuer Fachleute etwas zu erkennen ist. So
sauber wie der 4712 sieht meiner leider noch nicht aus,habe ihn erst vor 14 Tagen
erstanden. Durch den Frontlader auch schwierig zu fotografieren.
flitschr
flitschr
Meck Fly
Meck Fly
valere
valere
