Frage Wo ist die Rahmennummer beim TZ4K?
  • Ersteller des Themas Tino Jentsch
Tino Jentsch
Tino Jentsch
Eggesin
Tino
Tz4k
Hallo! Kann mir jemand sagen wo beim ts4k die Rahmennummer zu finden ist?
Falls ein TZ4K gemeint ist!
Der hat keinen Rahmen!
Es sind nur die einzelnen Portale mit dem Knick-Gelenk verbunden!
Auf der Kupplungsglocke ist im Normalfall ein Typenschild!
Denke mal er meint die FIN oder auch Seriennummer, Fahrzeugidentnummer. Die sollte eigentlich auch irgendwo eingeschlagen sein, also nicht ausschließlich auf einem lösbarem Typenschild zu sehen. :ka: :denk2:
There is no frame number because this tractor has no frame as metioned. The one and only identification number is stamped on transmission bell housing edge, right next to the label shown in image above. When you turn your head to read the label, then the number is located just at the right bottom edge of the label.
Übersetzt:
Es gibt keine Rahmennummer, da dieser Traktor keinen Rahmen hat. Die einzige Identifikationsnummer ist auf der Glocke des Getriebegehäuses eingeprägt, direkt neben dem oben abgebildeten Schild angebracht. Wenn du den Kopf drehst, um das Etikett zu lesen, befindet sich die Nummer gerade so am rechten unteren Rand der Beschriftung.
E
FranzH
FranzH
C
Christian138
Christoph283
Christoph283
