Frage Welcher Motor ist verbaut?
  • Ersteller des Themas Zetor 8011
Zetor 8011
Welcher Motor ist beim Zetor 8011 verbaut? Es ist ein 4 Zylinder.
Wäre für eventuelle Teilebestellung wichtig.
Äh - also do ganz versteh ich die Frage nicht. :denk2:
Es ist doch ein Zetor 8011 - oder nicht. Demzufolge hat der auch den Motor vom 8011 drin - den Zetor Z 8401.
Hallo Joachim, ob es nun tatsächlich ein Zetor 8011 ist oder nicht weis ich nicht da ich keine Papiere dafür habe. Auch ist unbekannt ob das der Originalmotor ist, oder ob er getauscht/modifiziert wurde.
Aber so wie es aussieht hat er eindeutig einen Turbolader verbaut. Ich habe weder Typenschild noch Fahrgestellnummer irgendwo gefunden. Auf dem Block steht jedoch Zetor drauf.
Vielleicht sagt es auch etwas über Model/Jahrgang aus das keine Tankuhr und Druckluftanlage verbaut ist.
Gruß aus DK, Norbert
Naja, da war schon einer dran - war gerade auch beim 8011 nicht gerade seltener Volkssport, da nen Turbo drauf zu packen. Wirklich sinnvoll war das selten aber um das zu beurteilen müsste er mal an die Motorbremse zum Leistungscheck. Wurde das mit Verstand gemacht, mags gehen - aber wehe da waren "Fachkräfte" am Werke. ;)
Mach doch mal noch paar mehr Fotos vom Motor und Traktor, auch von n bisl weiter weg das man sich n Bild machen kann.
Auf jeden Fall ist deine Frage nun klar nachvollziehbar. :like
:denk
Hallo .
Hab' was anderes , aus der Bedienungsanweisung in F
Hallo .
Nicht nur die von dir genannten Versionen ; hab' 2 verschiedene Betriebsanleitungen auf französich gefunden , auf'm Net , in der eine wäre es den Z 8001 Motor , in der andere , den Z 8401 .
