Frage Was ist das für ein Anhänger?
Ja tzk4 genau ich war mir nicht sicher ob das stimmt oder ob Opa da was verwechselt hat tzk4 thk4. TK4 sind ja die rückwärts Kipper mit hitsch kupplung. Hts gab es auch noch Hts 30.... drei Seiten Kipper mit 3 Tonnen Nutzlast ebenfalls hitsch kupplung beide luftgebremst
Nein auch nicht ganz Markus.....
TZK 4 war der Zahnstangekipper.
TK 4 war das gleiche Fahrgestell nur als Hydraulikkipper. Beide waren Auflauf gebremst. Und hatten die viereckige Achse mit der 6- Loch Mittelstegfelge.
Den Einachser den du meinst, ist der TEK4.
Von einem THK 4 habe ich noch nie etwas gehört und bin auch der Meinung das es den auch nicht gab.
Hier ein Bild vom TK 4. (Quelle Google)
@Toni F hat noch einen und kann dazu vielleicht nochmal ein Bild zeigen.
Ich habe meinen vor 2 Jahren verkauft.
Die haben nur Gummiauflagen zwischen Hauprahmen und Kipperrahmen. Und in den Bordwandscharniren.
Nicht an den Federn.
Also für mich schaut das wie Gummipuffer aus::
... an meinem THK 5 Gitteranhänger. Und schaut auch recht original aus. :ka:
Was du meintest, was ich meine - sind die umgangssprachlich "Gummi-Titten" genannten Gummis wie bei HW60 und HW80 üblich, an den Federn mittig über der Achse. Die hatte er freilich noch nicht.
Quelle: HW80 Aufbereitung (https://www.sieversdorfer.de/landwirtschaft/transportfahrzeuge/hw80-aufbereitung)
Am Hauptrahmen hat er auch Gummipuffer, Planken hat er ja keine mehr als Gitteranhänger, aber ja auch da hätte er welche wenn er Planken hätte.
Das kenne ich nicht. Könnte mir vorstellen das sie das zur Stabilität gemacht haben zulätzlich. Hab ich so noch nie gesehen
Das war gedacht um die Anhänger im leeren Zustand nicht so klappern zu lassen bei den 80kmh Varianten. Hatte sich aber nicht gelohnt.
Das haben die THK 5 original, haben meine auch
Ja OK - 80 kmh mit Gitteranhänger muss dann ja nicht sein. Also wenn mal defekt einfach weg lassen und gut ist.
Und ja, da klappert genug anderes dran herum (Aufbau) :D ;)
Wieder was gelernt. :)
E
9K
Hendrik73
Mdpower83
