Frage Thermostat wechseln 7540
sitzbergers7540
sitzbergers7540
Bischofsmais
Martin
Zetor 7540
Hallo, ich möchte bei meinem Zetor das Thermostat wechseln da der Motor nicht warm wird.
Jetzt meine Fragen:
Wo finde ich das Thermostat?
Was gibt es beim wechseln zu beachten?
Vielen Dank schon jetzt für Hilfestellungen
Vielleicht hat jemand Fotos davon
Martin
Vorn oben am Motor...
Kühlwasser zum teil ablassen (jetzt wäre dann auch der Moment das mal zu wechseln! und kein Longlife Zeug rein! Vorgaben im Handbuch beachten) Kühlerschlauch oberhalb Thermostatgehäuse weg machen, Gehäuse aufschrauben und ta da ... da ist es. :D
Falls du Ersatzteile brauchst, wir hätten Thermostat und Dichtung am Lager. :lala
Danke für die schnelle Antwort, gewechselt habe ich erst letztes Jahr im Oktober, schaden kanns ja nicht.
Dann leg ich morgen gleich los. :like
Das Thermostat kann man in nem Topf mit heißem Wasser prüfen. Es muss spielfrei eingebaut werden, notfalls eingeklebt mit tauglicher Dichtmasse. Dann sollte es klappen.
sitzbergers7540
sitzbergers7540
6K
Zetorfranz
sitzbergers7540
hanneszink1988
