Frage Seilwinde Holzknecht - Kupplungsprobleme
Sid
Sid
Külmla
hallo, kurze Frage in die Runde. Kennt sich jemand mit winden der firma Holzknecht aus (kein Funk).
die kupplung trennt nämlich nicht mehr richtig. Es ist eine Holzknecht hs 35, 9 jahre alt. Das Problem ist,auch wenn man nicht die hebel zieht die für den Seileinzug sind,sieht es das Seil ein und lässt sich auch kaum lösen.
Gib mal bitte ein paar Details (z.B. Bezeichnung, Art der Kupplung, etc.) zur Winde preis.
Dann lässt sich vielleicht leichter helfen. :like
Hallo Sid,
Holzknecht kenne ich jetzt nicht im Detail. Im Grunde sind die mechanischen Winden eher alle gleich. Es sollte noch ein Seil geben, mit dem man den Zug auf das Windenseil löst. Teste den Zug bitte. Das Windenseil sollte dann nicht mehr gespannt sein, sondern eher schlaff am Boden liegen und sich von der Trommel ausziehen lassen. Wenn nun die Bremse falsch eingestellt ist, dann hat man schwer zu ziehen, oder es geht gar nicht, also einstellen. Ebenso kann es auch sein, dass das Seil nicht sauber aufgespult ist. Dann kann das Seil sich so verklemmen, dass man es händisch nicht abgewickelt bekommt. Dann hilft es das Seil fest zu machen (evtl. an einem Baum) und durch langsames vorfahren mit dem Traktor es von der Trommel abzuwickeln. Du musst aber achtgeben, dass du es nicht komplett von der Trommel wickelst. Zum sauberen Aufwickeln dann mit der Winde den Traktor zum Baum ziehen. So sollte es dann sauber auf der Trommel liegen. Dann würde ich nochmal die Einstellung des Bremsbandes prüfen.
hoffe das hilft
Baikal
Hallo Sid
neben den Anregungen von Baikal - habe selbst ne "Schnürleswinde" wenn du aus welchen Gründen auch immer (Schwergängigkeit / Bremsen beim Rücklauf des Seiles etc.) das "Lastseil" nicht völlig entlastet hast läßt sich ebenfalls die Winde nicht lösen - das ist bei mir auch schon mehrfach vorgekommen. Das ganze bewegliche System im Bereich der Löse und Zugseile öfters mal mit etwas Schmiermittel "pflegen" wirkt hier wahre Wunder - allein das kann schon reichen. Sollte bei sauber entlastetem Seil und guter Gängigkeit kein Erfolg da sein, kann es eigentlich nur an der Einstellung des "Verriegelungsmechanismuses" liegen.
Überprüfe das Bremsband, dieses sollte dementsprechend gespannt sein u. in Ordnung sein. Ansonsten verfahre wie Baikal geschildert. Erst abrollen und dann sauber unter Last aufwickeln.
Bremsband werde ich am Wochenende mal überprüfen,das seil ist jedenfalls gut aufgerollt. Das hauptproblem ist jedenfalls das ich beide Hebel (Kupplung/Bremse) in die vorderste position ziehen Kann was mechanisch theoretisch nicht möglich seien sollte. Ich werde doch mal die komplette winde abbauen müssen um die ursache zu finden
Hendrik73
alpenmann10
24K
alpenmann10
motocrossbohrer
motocrossbohrer
