Bericht Pulling mit dem Zetor Traktor
Und mit welcher Motordrehzahl?
Wurde der Wandler benutzt?
Auf jeden Fall tolle Aufnahmen. :)
Also, ich hab ja die letzten Jahre schon immer Mal mit gezogen. Habe dadurch schon etwas Erfahrung gesammelt.
Ich fahre im 1. Gang große Gruppe mit Allrad und sperre und das Vollgas. Reifendruck habe ich auf ca. 1,1bar und mein Gesamtgewicht beträgt knapp 3 Tonnen.
In der kleinen Gruppe 5. Gang hat man auch genug Leistung, aber man hat nicht genug Vortrieb und bleibt schön früh stehen und gräbt sich ein.
Es kommt auch drauf an wie die Bahn ist. Ist der Lehmboden dort nass und richtig fest gefahren, sind meine Chancen mit meinem noch Recht guten profil gut, doch wenns staubig und trocken ist, ist ein schnelles Ende nah, da man mehr Auflagefläche benötigen würde.
Ich sags mal so - bei deiner Pumpe geht noch was... so rein vom Rauchbild. ;)
Interessant wäre dann auch mal ne Messung an der Motorbremse mit 540er Welle...
Das ist die Maschine, wo ich vor gut 3 Jahren die Pumpe hab einstellen lassen und seit 2 Jahren unrund läuft, was aber mit dem Rohr als Auspuff besser geworden ist. :unsure
Wir haben auf Arbeit eine Motorbremse. Mein Plan ist den mal im Herbst ran zu hängen. Hab ja sogar 1000er Welle.
#Pumpe....könnte das evt auch an dem einem versetzten Zahn liegen? Oder wie war das mit den "eigendlich gleichen Pumpen"
Siehe Joachims Thema "Rauchende UR1"(oder iwi so)
Immer erinnere mich an mein Pumpen-Gate... :D ;) Hab heut noch Albträume von. :D
@Maax
Ich hätte da einen an der Hand, wo auch Franks Pumpe war und zwei von meinen. Vielleicht doch noch mal machen lassen. Unrunder lauf ist für alle Motoren Gift, für den 3-Zylinder aber die Höchststrafe.
Das der Auspuff da Einfluss hat halte ich für eher ausgeschlossen, wie gesagt - auch die originalen sind innen gerade Rohre. Da wird kein Abgas gestaut weil reine Absorbtionsdämpfer und keine Reflexionsdämpfer. :ka: :denk2:
Miss dennoch bitte an der 540er - denn die PS-Angaben im Handbuch sind auch bei dieser gemessene Werte und NICHT bei der 1.000er. Deshalb hatten wir auch bei Matthias zum Hoffest und dann zu Zetor Treffen dieses Jahr alle Schlepper mit der 540er gemessen. Sonst sind die Werte nicht vergleichbar, wäre ja auch doof, oder? :)
Zumal bei 1000u/min die Hydraulikpumpe auch schneller läuft und das ja nicht so förderlich ist
Und die frisst ja dann auch noch mehr Leistung als bei 540u/min
Bennebgen
