waldmensch
- Dabei seit
- 21.01.2014
- Beiträge
- 11
- Ort
- Blankenstein
- Vorname
- Ingolf
- Traktor/en
- Proxima 110, 5211, MTS 550
Hallo zusammen.
bei meinem Proxima 110 lässt sich die Sperre nicht mehr lösen. Habe mal das Blech in der Kabine ausgebaut um bessere Sicht auf die Teile zu haben. Beim Einschalten der Sperre leutet die Kontolllampe, wenn man zum Abschalten leicht auf die Bremse tippt, geht diese wieder aus und es ist ein ganz kurzes Zischen zuhören. Soweit normal wie sonst auch. Alle Kabel und Leitungen scheinen in Ordnung zu sein. Selbst durch ruckweises Anfahren vor- oder rückwärts springt die Sperre nicht raus, beim Allrad hilf das ja manchmal wenn dieser mal hängt. Funktioniert die Sperre nicht ähnlich, habe da wenig Ahnung. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte ??
Gruß waldmensch
Gruß waldmensch
