Frage Proboss Luftsitz im Zetor anschließen
  • Ersteller des Themas Mihael
Mihael
Mostje
Miha
Zetor 7340 1999 B.j
Kan mir jemand helfen…
Ich hab ein neuen sitz gekauft Proboss
Und jetzt breuchtich hilfe bei der spannung…
Ich habe 2 anschlusse…
Rot und schwarz (ist + und -)
Und ich habe gelb und grunn?
Was wurde dass sein?
Es steht fur sitzbelegunssenzor….
Vg
Bilder im datei
Ich versteh die Frage nicht - zumal du sie dir doch schon selbst beantwortet hast und es auch so in deinen Unterlagen zu stehen scheint. ;)
Gelb und grün sind die Anschlüsse des Sitzbelegungsschalters. Da sind eigentlich keine Fragen offen. Lies mal in der BA, dein Sitz hat einen Schalter in der Sitzfläche, einen "Sitzbelegungsschalter" und ich glaub nicht das du den anklemmen willst. :lala Ignorier den Stecker und fertig.
Da liegt nur das Kabel drin, kein Sensor verbaut
okee
danke
oke danke
Echt? :unsure
Beim Granit/Proboss ist nur das Kabel da aber kein Sensor?
OK... irgendwo muss Granit dann wohl doch sparen. :(:ka:
Beim Grammer hast du definitiv den Sensor mit drin, hatte das mal spaßeshalber beim Einbau im 5011 kurz durch geklingelt/getestet. Da geht das Kabel vom Unterteil auch per zusätzlichem Stecker an die Sitzfläche von unten ran, das war dann beim Sitzeinbau im 2-geteilten Verfahren bisl gefummel...
Also bei meinem war kein Sensor drin
Glaub ich dir ja, versteh den Sinn dann nur nicht das Kabel dennoch dran zu tüdeln (seitens Granit). Egal. Nicht anschließen, fertig. :)
Rick
riko.639
David5011
  • Wichtig
Stefan Braune
gerdis oldiepark
