perla85
Hallo. Ich habe beim meinem 5211, das Problem der Ölvermehrung Festgestellt. Vor 2 Tagen beim Messtab ziehen fiel mir auf das der Stand, ca.2 cm über dem Strich war. Hab einmal alles Abgelassen und Neues Öl drauf gemacht. War gestern mit dem 5211 im Wald für ein paar Stunden. Heute Geprüft und wieder das gleiche. Ca. 1cm über dem Max Strich. Es kommt Definitiv durch Diesel. Das Öl riecht sehr danach. Der Motor kam 1994 Komplett Neu in den 5211. Hat ca. 1000 Stunden gelaufen. Hab letztes Jahr die Förderpumpe Getauscht. Kann die was damit zu tun haben? Vielleicht kann ja jemand Helfen.
