Frage Ölverlust Steckachse Getriebeseitig
Ralf S.
Ralf S.
Worpswede, Deutschland
Zetor 6340
Hallo zusammen, bin gerade dabei die Bremse meines 6340 zu zerlegen. Jetzt habe ich Ölverlust Getriebeseitig festgestellt und möchte den Simmering erneuern.
Zentriert sich der Deckel durch die Verschraubung selbst oder benötigt man einen Führunsdorn.
Danke für Antworten.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
du benötigst keinen Führungsdorn.
Einfach den Deckel abschrauben und Papierdichtung und Simmering tauschen (beide eventl. mit etwas Dichtmasse zur Abdichtung bestreichen). Wichtig ist dass du die Welle bei der Montage zentrisch einführst und nicht verkantest. Und den Simmering vorher etwas einölen, dann geht er nicht gleich kaputt wenn die Welle nicht völlig zentriert angesetzt wird.
Gruß Christian
zetor Jürgen
Neubi1990
Peter 7745 Turbo
Kubota40
