Frage Öldruckschalter am Zetor 5211 sifft
  • Ersteller des Themas Svahova dostupnost
Svahova dostupnost
Svahova dostupnost
Rieben
Thomas
Hallo...am Öldruckschalter von meinem Zetor drückt Öl raus...sieht aus, als ob es direkt durch den Schalter geht, da das Kabel bzw. der Stecker Ölnass ist.....Was heißt dass? Kompletten Schalter ersetzen und abwarten? Ist der Öldruck zu hoch? Kommt das häufiger vor? Die Öldrucklampe ist bei Motor "aus" eingeschaltet und bei Motor "läuft" ist Sie aus. Der Schalter scheint also noch i.O. zu sein...oder?
Ist meist der Schalter selber defekt.
Hab ich beim 7245 und 7745t auch schon getauscht
Wenn der Druckgeber nicht locker oder gebrochen ist ist der auch dicht. Tritt eins von beidem oder beides ein saut dieser.
Aber bitte auch prüfen ob das Öl wirklich von da kommt, und nicht doch z.B. vom Ölauffülldckel her tropft weil dessen Dichtung hart geworden ist. ;)
Also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Hab grad nochmal geschaut (s. Fotos), dass Öl kommt nicht vom Ölauffülldeckel, Schade auch das wäre schön einfach. Da muss wohl ein neuer Schalter her.
Fotos helfen... danke. :like
Ja, der schaut defekt aus. Ich hätte sowas am Lager, Nachbau und original Zetor, falls du Bedarf hast. :)
Chris
Connor_7856
Chris
Marco u. anny
