Bericht Mein "neuer" alter Zetor 3011
QUOTE="Joachim, post: 31954, member: 2"]Ah... das schaut mal nach RAL 2002 Blutorange aus... :like
Machst du noch neue Reifen drauf?
Und gegen mehr Bilder spricht nie etwas. :D ;)[/QUOTE]
Hallo Joachim
Neue Reifen mache ich nur noch vorne drauf weil die sehr Rissig sind und in einem auch noch ein Nagel steckt.
Hallo Jürgen,
da hst du aber ordentlich Spritzschatten auf den Fahrwerk-, Motorteilen.
Lackierst du das nochmal?
Hallo Christian
das da auch ein Paar spitzschatten drauf sind stört mich schon aber es wird noch ein bißchen nachlackiert
aber dann muß gut sein. Denn es wird mir nicht gelingen daraus wieder ein Neu Fahrzeug zumachen.;);)
Es reicht mir das ich das bis jetzt alleine geschaft habe bis auf das Sandstrahlen von so einigen Teilen.
Bin kein Landmaschinenmechaniker und auch kein Lackierer, alles ausprobiert und einfach gemacht.
Aber mit Tips aus dem Forum und dafür kann ich nur Danke sagen an alle die es besser wußten wie ich.
Gruß Jürgen.:ok::ok::top::top:
PS.
so schlecht siehts nun auch nicht aus.
Der Sitz ist noch beim Polsterer.
Wollte Euch noch ein paar Bilder vom 3011 zeigen.
Im schnell Durchgang.
dann
Zwischen dem 1sten Bild und dem Letzten liegen ca. 3 Monate.
Der Standort vom ersten und letzten Bild ist fast der selbe.
Es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen.
Gruß Jürgen
Na und das in 3 Monaten ist ja mal nun auch eine ordentliche Leistung! schon 3mal bei dem Ergebnis:ok:
1A geworden - :respekt
Kommst du mit dem zum Treffen?
Ja, der ist sehr schön geworden.
Hast du eigentlich am Motor "nur" die Kopfdichtungen gewechselt oder hast du noch mehr gemacht?
Auf den letzten beiden Bildern pustet er noch ein wenig blau. :lala
Super Bilder und ein schönes Ergebnis in der kurzen Zeit :respekt3
Wow der ist aber klasse geworden :respekt
Ja da hast Du recht ,hab nur die Kopfdichtungen gewechselt. Wenn Du das erste Bild betrachtes
da hat er das auch getan. Jedesmal kam er gerade aus der Scheune und hatte ein paar Tage gestanden.
Das legt sich hinterher wieder. Hoffentlich bleibt das so.:):)
Gruß Jürgen.
Macht meiner auch - wird aber subjektiv schlimmer mit den Monaten. Bei meinem weiß ich was zu tun habe... nächsten Winter bekommt er neue Kolben/Buchsen/ Pleuellager, dann wirds besser.
Aber genau so wichtig ist, das die Motoren arbeiten dürfen. Permanent Teil oder Unterlast vertragen die Zetor Motoren eher weniger gut, die wurden halt zu arbeiten gebaut. :D ;) Am besten nen Pflug dran, und regelmäßig richtig arbeiten lassen - aber wer hat schon noch nen Pflug und den nötigen Acker dafür. :lala ;)
Pascal3011
Pascal3011
Ralle
