Neu: Zetor Serie 6 (ehem. Prototyp "M2023+") Forterra Nachfolger
Neuigkeiten -
Eben, dann sind wir wieder am Anfang.Aber dann hupt es immer bei Zündung an, auch wenn der Motor steht![]()
aber das ist ja genau das, was ich oben beschrieben hatte. Die frage ist ob es sich mit dem D+ Anschluss der Lima/Regler auch so verhält, wie dort in dem Beitrag geschrieben? Also Lima Aus = D+ Masse und Lima An = D+ 12V oder so wie @Dettl sagte, dass wenn die Lima läuft, der Regler die Masse unterbricht?
Wie Wäre das dann Angeklemmt? Mit dem "Impuls" übern Startknopf das Relais einschalten und dann bleibt es an?! Frage ist dann, wie wieder ausschalten, da wir ja nur übern Gashebel ausschalten und nicht übers Zündschloss.Eine Relaisschaltung mit Selbsthaltefunktion könnte auch funktionieren. Dann bleibt die Lima unberührt.
