Können wir nochmal auf den Kolben/Büchsentausch zurück kommen.....?
Wie läuft da im Groben die demontage und Montage ab?
Ölwanne ab
Pleuel lösen
Kolben raus
Büchsen raus
Dichtungen raus
Alles sauber machen
O Ringe unten rein
Büchsen rein
Pleul aus dem alten Kolben raus und an den neuen dran
Kolbenringe dran
Kolben rein
Pleuel fest
Ölwanne dran
Kolbenüberstand messen
Kopfdichtung und köpfe drauf
Ventile einstellen
Flüssigkeiten rein
Und dann fertig???
Gleiche Sortierung ja, also A, B oder C - normal passt das dann auch. Aber man sollte das dann besser noch mal wiegen. Schadet ja nicht.Na ich hoffe, dass du darauf achtest dass die Kolben die gleichen gewichte haben![]()
Ich werde bei mir ja nun vorsorglich Kolben und Büchsen tauschen, da mir der Zeitstiefel drückt.
Auf was muss ich alles achten, wenn ich die wechsel?
Gibts da verschiedene Maße von den Büchsen? Ich hab schon was gehört von welchen, mit höherem rand ect.
Ölwanne ab
Pleuel lösen
Kolben raus
Büchsen raus
Dichtungen raus
Alles sauber machen
O Ringe unten rein
Büchsen rein
Kolbenringe dran
Kolben rein
Pleuel fest
Ölwanne dran
Ventile einstellen
Flüssigkeiten rein
Und dann fertig???
guter Hinweis, hatte ich doch glatt vergessen zu schreiben.Köpfe auflegen, Muttern nur bis zur Auflage drehen und dann müssen die Köpfe ausgerichtet werden.
Heißt Ansaug- und/oder Abgaskrümmer ohne Dichtung anbauen und Handfest anziehen.
