Frage Luftfilter Zetor 5211 - Wartung?
  • Ersteller des Themas David_A
David_A
David_A
Dassow, Deutschland
David
6441 EKO mit TracLift 120SL
Hallo. Bin dabei den Luftfilter tu wechseln. Beim Ausbau habe ich festgestellt das in der Wanne darunter Öl ist. Siehe Bild. Muss das so?
Hallo.
Ja das gehört so. Ich würde das öl wechseln und vorallem den Ölschlamm/dreck in dem Behälter raus machen. Waren früher in der ddr sehr verbreitet diese ölbad luftfilter. Der staub und Dreck bleibt im öl. Finde das keine schlechte sache.....
Möchte da mal hinzufügen:
Das sind MANN Filter - also ein Lizenznachbau eines Westdeutschen Ölbadluftfilters. :handbuch: ;)
Die Ölwanne hat eingeprägte Markierungen, bis zu diesen die gereinigte Ölwanne mit frischem Motoröl ! neu befüllen.
Wie ich sehe macht ihr Heu also fahrt ihr auch im Staub.
Ich würde daher ggf. die 2 Filtereinsätze gleich mit tauschen, wenn eh keiner weis wie alt die Dinger schon sind.
Kosten echt nicht die Welt... :bauer:
Und hier mal noch was zum gucken:
Meiner zerlegt:
Wie man sieht, sahen die Filter schon nicht mehr ganz frisch aus - ich hab sie beide gewechselt... :zetor
Da kommt also Motorenöl rein!?! Wie gut das ich gerade Ölwechsel gemacht habe und ich noch Öl übrig habe
Will sowieso die Filtereinsätze tauschen. Was neu für mich ist, dass es zwei sind. Habe nur einen neuen Bestellt
Ja, Motoröl und ja 2 Filtereinsätze. Bis zur Markierung, die ich sogar auf deinem Foto oben sehe - du hattest etwas zu wenig drinnen.
Mich dünkt du hast weder Ersatzteilkatalog (Anzahl der Filtermedien) noch Bedienungsanleitung ( Wartung des MANN Luftfilters) ? ;)
Ersatzteilkatalog ist vorhanden. Habe nur nicht auf die Anzahl geachtet. :like
melde mich mal wieder wegen eines Ölbadluftfilter.
Bin dabei, einem Bekannten zu helfen, sein S 450 auf Vordermann zu bringen.
Beim alten Filter war der untere Einsatz komplett leer, oben fehlt eine Hälfte.
Bei Zetor bin ich dann fündig geworden, der passt recht gut von den Maßen her.
Eine Beschreibung ist nicht dabei, daher frage ich, wie hoch der Ölstand im Behälter sein muss.
Ist die Sicke die Markierung für den Ölstand?
Gruß Sim
Hallo, ja so ist es. Die Sicke ist der Ölstand.
Ich glaub das war 1 oder 1,5 Liter bis zur Markierung...
sowie:
Wobei mir das mit dem Diesel gerade auch neu ist.
Gute Info, hab ich auch noch nirgends gelesen, dass man bei kalten Temperaturen das Öl mit Diesel verdünnen soll.
Ich schätze mal, damit es auch bei Minus Graden dünn genug ist um die Rosshaar- bzw. Kokosfilterelemente im inneren zu benetzen und nicht unten im Topf als Honig-dicke Masse klebt.
Muss sagen aus dem Gesichtspunkt, wäre im Luftfilter wohl ein gutes Mehrbereichsöl angesagt. :)
Andere Möglichkeit wäre einen Papierfilter einzubauen.
wobei ich beim Ölbadfilter bleiben würde, da er meiner meinung nach die bessere Filter wirkung hat, da die Luft eindfach durch das Öl hindurch muss
und abgesehen davon funktionieren die Filter seit vielen vielen Jahren, auch mit normalen Motoröl, also hätte ich da jetzt echt wenig bedenken .-D
Sehe ich ähnlich - der Ölbadluftfilter ist in der Wartung günstiger, mal ganz abgesehen vom Umbau und dessen Kosten. Die Ölbadfilter haben Jahrzehnte bestens funktioniert.
Benny Krosse
Christian_
Marco u. anny
